Ezholga Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Если вы с мужем не испугались красного цвета в таком количестве, то с теми обоями, наверное, Вам будет скучно. Я ориентировалась на Ваши предпочтения: обои, на которые Вы запали, рисунок, цвета, фото интерьеров, которые отвергли, поэтому и советы были такие. Может Вам еще раз полистать фото интерьеров, и выложить сюда, какие больше нравятся, в каких уютно. Может, правда, классический интерьер не Ваше, а просто понравились обои на стенах всего лишь может действительно чего то более яркого, динамичного? Полистайте хоузз.ру 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siiiimpa Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Ок, хорошо! Спасибо милая Ezholga!! Ушла читать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Нет, они не обязательно должны быть похожи как близнецы. Плафоны отдельно тоже продают, можно подобрать, главное, чтобы нижнее отверстие было такого же диаметра. Про освещение я имела ввиду сами лампы, холодного или теплого свечения, это важно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Удачи!!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siiiimpa Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2017 Ezholga, доброе утро! Или и снова здравствуйте! Очень нужен Ваш совет с нашими очередными задумками-придумками... Мы таки выбрали обои, абсолютно далёкие от классики, вы были правы, классика совсем не наше!... Выбрали насыщенно голубые и в тон к ним темные, серо-голубые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siiiimpa Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2017 Темные обои покупались для тв зоны. Но как сделать граммотно не представляю себе. В комнате - одна стена целиком шкаф-купе, вторая стена диван, третья стена - балконный блок. Наша четвертая стена еще и с окном, так как угловая комната, и с батареей и стояком отопления. Пришла мысль все таки зашить стояк в гипсокартон, и тогда соответственно, сделать уже из гипсокартона подобие портала - такую букву П которая будет стоять на полу, а между ног у нее еще будет и батарея... Сейчас схему напомню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siiiimpa Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2017 То есть если представить рабочую стену в см, то это будет выглядеть так, идем справа налево: 30 см гипсокартон 175 см портал ( он складывается из длины радиатора и заложенных см, если надо будет спускать воздух/воду) 30 см гипсокартон 30 см до окна Окно 30 см до выступа ( в углу рабочей стены и шкафа-купе есть выступ, сейчас фото выложу) Портал есть смысл оклеивать? Или лучше покрасить? Или вообще всё в топку?( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siiiimpa Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2017 Собственно замарачиваемся только потому, что не знаем как обыграть темную зону...или фиг с ним? Поклеить всю стену в серо-голубой? Не темно ли будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siiiimpa Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2017 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Siiiimpa Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2017 Обещанный выступ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
