alex.klauso Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 В 21.12.2018 в 10:18, Djulli сказал: Зеркало для ванной комнаты должно быть влагостойким. Об этом лучше всего говорит серебряное покрытие основания зеркала. А есть зеркала без этого покрытия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 13 минут назад, alex.klauso сказал: А есть зеркала без этого покрытия? Я полагал, что существует как минимум 4 способа изготовления зеркального покрытия, я ошибался? 1. амальгамное 2. алюминий с возможной примесью меди 3. серебро 4. титан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuti Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2018 В 21.12.2018 в 15:38, zvezdopad сказал: Если у зеркала есть подогрев, то влажность ничем не грозит зеркалу с любым отражающим покрытием. Ведь, конденсат образуется только на поверхностях, чья температура ниже температуры воздуха помещения. Подогрев обеспечивает температуру зеркала - выше температуры воздуха. зеркало приклеено на стену. Кафель вокруг, типо как в раме. Между кафелем и зеркалом силикон. Ничего не грозит зеркалу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2018 2 часа назад, Tuti сказал: зеркало приклеено на стену. Кафель вокруг, типо как в раме. Между кафелем и зеркалом силикон. Ничего не грозит зеркалу КРоме самого "запотевания". Силикон между кафелем и зеркалом - сплошной? Силиконовый герметик или силиконовая прокладка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuti Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2018 5 часов назад, zvezdopad сказал: КРоме самого "запотевания". Силикон между кафелем и зеркалом - сплошной? Силиконовый герметик или силиконовая прокладка? Силикон между кафелем и зеркалом - сплошной )))) ну не морзянкой же силикон приделан) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 8 часов назад, Tuti сказал: Силикон между кафелем и зеркалом - сплошной )))) ну не морзянкой же силикон приделан) Бывает, что приклеивают и "морзянкой", т.е. не сплошным слоем, а точечно. Как защита от влажности видимо буде неплохо служить (при условии плотного и полного прилегания). А вот, насчёт защиты от перепада температур (защиты от запотевания) - не уверен. А именно об этом аспекте здесь и говорим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
