malinnina
Обьединение 2-х квартир в новостройке, присоединение лоджий и перепланировка. С чего начать?
Добрый день!
Купили 2 квартиры под объединение в  новостройке.
Дом скоро сдадут, и надо преступить к ремонту. Но квартиры нужно объединить и сделать удобную перепланировку, и чтобы небыло проблем с согласованием. А так же присоединить лоджии.
С чего надо начинать? Как избежать ненужных проблем и лишних трат?
Дизайнер, которому хотит доверить создание перепланировки, согласованием не занимается. Какая документация нам понадобится?
Может кто сталкивался с объединением, присоединение лоджий и перепланировкой подскажите, пожалуйста!
Планировка во вложении. Вариант перепланировки, полученный в качестве примера от застройщика не подходит. Да и лоджии хочется присоединить полностью.
1 час назад, malinnina сказал:
Для согласования предложенной перепланировки ( с объединением квартир, пробивкой проема в несущей стене, присоединение лоджии) нужна организация с лицензией СРО. Для оформления документов необходимо наличие только техпаспорта (что квартиры находятся в Вашей собственности). Кстати на стадии строительства иногда можно перепланировку оформить у застройщика.
7 часов назад, nadnad сказал:
Несущие конструкции при объединении не затрагиваются. Но, к сожалению застройщик перепланировку сам оформлять не хочет, хотя практически все такие варианты квартир продали под обьединение.
3 часа назад, malinnina сказал:
а как же проем между квартирами?
наверно Вы просто опоздали со временем...
А пну.
автор, обращайтесь в организацию, занимающуюся согласованием перепланировок в вашем регионе.
балконы и лоджии полностью не присоединяемы. То есть между комнатой и балконом/ лоджией должна быть дверь.  Общие системы отопления Тула так же нельзя выводить.
Вы прилагаете планировку застройщика но не пишите чем она вас не устраивает. Соответственно, гадать никто не будет
В 16.09.2017 в 14:37, malinnina сказал:
Добрый день!
Здравствуйте, что касается объединение лоджии, то МЖИ не разрешает полностью объединять холодные помещение с жилыми.
Единственное что можно - это разобрать подоконную зону , частично демонтировать боковые простенки (в зависимости от этажа) и установить французские окна с двойным стекло пакетом.
Ваша планировка проходит только если Вы закажите проект у авторов дома или его заменяющих ГБУ "Экспертный Центр"  при МЖИ.
внутренняя планировка по сан. нормам у Вас проходит.
Вам надо будет заказать технический паспорт БТИ, и сделать проектную документацию.
 сейчас Жил. Инсп. рассматривает объединение только если в двух квартирах один собственник.
я бы делала так.
бывшая кухня с лоджией это спальня.
нежилое помещение при входе делится по усмотрению. там влезет три помещения-постирочная, санузел и гардеробная
если можно использовать стояк кухни для санузла, будет совсем идеально
