uliaaa
Планировка трешки 90 метров
Добрый вечер. Прошу дать совет по поводу планировка трешки в новостройке монолите, стен нет, только 5 монолитных колон вокруг санузлов и у входа в квартиру.
Дано: семья с двумя детьми-17 и 2 года.
Требуется: увеличить кухню до 18-19 метров, сделать гардеробную с отдельным входом не из комнаты, так как жена встает позже мужа и хочет нормально выспаться. перепланировки хотелось бы сделать минимальные. Кухня выходит на северо-запад.
Предварительный вариант планировки нарисовала.
У вас дверь в маленький санузел там где вы нарисовали может быть? Там несущая же стен на плане
увеличение кухни за счёт жилой комнаты может усложнить согласование перепланировки
не удобно расположена сантехника в санузлах
Кухню продлили за счет жилой комнаты, это делать будем в любом случае. Стену перенесли где-то на 1м, санузел увеличили в длину и  дверь там должна встать.
Раньше был вариант расширения кухни за счет комнаты в два этапа - сначала объединение кухни с гостиной, потом разделение на нужные площади, на днях на форумах опять это встретила...
Либо так:
Кухня Ниша меньше пяти метров не очень удачный вариант -могут не согласовать.
холодильник размещён частично на территории комнаты. При согласовани его наличие показывать на плане не нужно. На месте кухни при согласованииможет быть только " кабинет".
вариант возможен только при условии отсутствия газовой плиты котла и прочих устройств .
Достаточно почитать ряд снипов...
Ваши бабушки давно нарушили СНиПы
Знаете ли вы, что в кухне хрущевки запрещено иметь плиту на четыре газовые конфорки — допустимо только три. Именно это написано в действующих СНиПах 2002 и 2003 года (СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003
«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем»). Основное правило звучит фактически так же, как и в правилах 1987 года.
Процитируем пункт 6.29: «Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: для газовой плиты с двумя горелками… 8, для газовой плиты с тремя горелками… 12, для газовой плиты с четырьмя горелками… 15». Несложно перемножить 5,5 кв.м на высоту потолков 2.5 и обнаружить недостающие полтора кубометра. Возможно, объединение кухни с гостиной в этом случае благо, а не зло?
На бюрократические изыски архитекторы вынужденно отвечают своим «бумаготворчеством». Например, «можно объединить кухню с газовой плитой и гостиную при условии, что квартира не однокомнатная, а для согласования гостиную нужно обозначить, как нежилую комнату. Тогда даже формальной перегородки не потребуется. Современные технические решения (плиты с газ-контролем как минимум) позволяют минимизировать риски», — рассказывают архитекторы-дизайнеры «Бюро GN» Георгий Морозов и Наталья Вишнякова.
