Alena717 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 Помогите пожалуйста расставить мебель в однушке ,нас трое,включая маленького ребенка. В идеале хотелось бы поделить комнату на две зоны..комната размером 19 метров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 15 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2017 А что если проем в комнату заложить и в этой части установить кровать для Вас и малыша, а кухню сделать проходной, т.е кухня и гостиная- единое пространство. На огрызок капитальной стены( или сколько там нужно) повесить ТВ, диван у противоположной стены. Поделить комнату можно просто шторами или стеллажом только не до потолка, чтобы сохранить объем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena717 Опубликовано 16 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2017 В 15.09.2017 в 23:38, Ezholga сказал: А что если проем в комнату заложить и в этой части установить кровать для Вас и малыша, а кухню сделать проходной, т.е кухня и гостиная- единое пространство. На огрызок капитальной стены( или сколько там нужно) повесить ТВ, диван у противоположной стены. Поделить комнату можно просто шторами или стеллажом только не до потолка, чтобы сохранить объем Уже не получится ничего снести,ремонт сделан косметический Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 17 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 (изменено) Поняла. Тогда может так. из-за расположения входа в комнату, ближе к лоджии расположить спальную зону, а гостиную в таком случае сделать проходной. Разделить эту две зоны невысокой стенкой( стеллаж, вариант зоны ТВ) с другой стороны к ней будет примыкать кровать изголовьем. То есть и кровать и эту разделительную стенку установить по центру комнаты, например если кровать шириной 1,6м то по краям еще остается по1м на проходы. Не знаю, понятно написала? Поищу картинки. Саму разделительную стенку можно сделать по центру глухой, на нее с одной стороны ТВ, с другой кровать. По краям хотя бы шириной 30-40 см сквозную конструкцию, типо стеллажа, со стороны спальни можно использовать как прикроватные тумбы Изменено 17 Сентября 2017 пользователем Ezholga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 17 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2017 диван расположить слева при входе в комнату по стене с ванной. Фото примерные ниже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena717 Опубликовано 20 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 В 17.09.2017 в 12:07, Ezholga сказал: Поняла. Тогда может так. из-за расположения входа в комнату, ближе к лоджии расположить спальную зону, а гостиную в таком случае сделать проходной. Разделить эту две зоны невысокой стенкой( стеллаж, вариант зоны ТВ) с другой стороны к ней будет примыкать кровать изголовьем. То есть и кровать и эту разделительную стенку установить по центру комнаты, например если кровать шириной 1,6м то по краям еще остается по1м на проходы. Не знаю, понятно написала? Поищу картинки. Саму разделительную стенку можно сделать по центру глухой, на нее с одной стороны ТВ, с другой кровать. По краям хотя бы шириной 30-40 см сквозную конструкцию, типо стеллажа, со стороны спальни можно использовать как прикроватные тумбы интересненько ,только не очень представляю как это будет выглядеть у меня в квартире.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nastyamsk Опубликовано 26 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2017 Мы поставили кровать двухспальную в одной части комнаты и разделили пространство градинами, чтоб удобно телик смотреть было. Во второй половине шкаф купе диван и столик журнальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burunduchok Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Я думаю, кровать не стоит покупать. Лучше для вас купить диван-кровать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
