Neo7
Варочная поверхность в узкую столешницу
посоветуйте пожалуйста как оптимальнее разметсить мебель в моем случае.
Вот план кухни
План кухни.pdf
Вот предварительная расстановка мебели
мебель.pdf.
Хочу последовательность: холодильник - мойка - раабочая поверхность - плита
Из-за пилона на стене столешница в месте установки варочной поверхности получается меньше по глубине. не будет ли проблем при експлуатации?
Техника:
Холодильник: BOSCH KAN58A55Side-by-side
Вытяжка: наклонная 90 см
Варочная поверхность: Siiemens EX275FCB1E. Такая очень понравилась. Возможно немного меньше EX375FXB1E.
Может мебель подругому располложить, посоветуйте пожалуйста
не разобрался со вложениями, план кухни и предварительная расстановка мебели
План кухни.pdf
мебель.pdf
1. барная стойка задумывалась для:
- ящики внизу как места для хранения (крупы, овощи, кастрюли)
- на рабочей поверхности место для кофеварки
- сверху "козырек" для фруктов
2 Глубина кухни. Изначально вся кухня планировалась глубиной 800 и с более длинной барной стойкой. Потом приоритетнее стала гостиная, как основное место времяпровождения семьи ( 2 взрослых и 2 ребенка), и уменьшили глубину и барную стойку. Если выдвигать "мокрую зону" то придётся выдвигать и холодильник, для возможности открытия дверей, а это уже почти вся кухня.
На первый взгляд: расстояние от кухонного фронта до барной стойки( точнее полуострова) расстояние в 80 см очень мало, хотя бы метр и что там останется? Маленький диванчик, как кухонный вариант. А стол обеденный где планируете?
размещение кухонного фронта ровной линией, благодаря узкой плите- понравилось
все мои сообщения слетели видимо, повторю
1-ый вариант - выдвинуть мокрую зону на 170мм
Варочная поверхность в узкую столешницу-2
2-ой вариант - без "выдвиженцев"
Варочная поверхность в узкую столешницу-3
3-ий вариант - вообще по-другому
Варочная поверхность в узкую столешницу-4
Варочную выбрала бы обычную в этом случае - рабочки стало бы больше
на всякий случай план ваш
Варочная поверхность в узкую столешницу-5
Идея с полуостровом понравилась тем, что можно разграничить кухню и гостиную. На полуострове планировался “козырек”, который спрячет кухню и на него можно поставить фрукты. Полуостров должен быть не в ущерб кухне, может уменьшить его глубину до 450 мм (будет ли он устойчив). Но в приоритете гостиная и диван. Но так действительно "куцоват" получается полуостров.
Холодильник двигать пока не хочется, т.к. для полного открытья дверей по бокам должно быть место и в угол не поставишь.
Как вы думаете, не будет ли, неудобств при такой узкой рабочей зоне для варочной поверхности?
план квартирыВарочная поверхность в узкую столешницу-2
4-ый линейный вариант, только варку бы другую сюда
диван здесь больше
1 час назад, chadaevaoksana сказал:
этот вариант очень понравился. проблема с холодильником (он уже в наличии), для полного открытия дверей необходимы расстояния слева и справа
я только не очень понимаю как там где вы показали оказалась вентиляция?
куда она тянет?Варочная поверхность в узкую столешницу
