McSailor
Из чего строить стены?
Хочу построить стену между ванной и коридором с закругленным углом. Толщина стены, наверное около 10 см, часть стены хочу сделать со вставками из стеклоблоков. Стену со стороны ванной хочу поклеить плиткой.
Из каких материалов это лучше сделать? Почитал в 9-м номере про межкомнатные стены, но так и не смог определиться.
И еще есть дверной проем 130 см, хочу его уменьшить до 90 см, чем лучше наращивать стену (несущая, 17 см)?
Привет, сделать стену круглой довольно таки легко.
Тока вопрос. Вы нарисовали как и планируете?,суд по чертежу, стеночка-то не круглая, просто угол закруглен?
Поясните пожалуйста.
С уважением, Rusya.
Да, если возможно, хочу просто закруглить угол (и смотрится вроде как симпатичнее и травмобезопаснее), но это не принципиально, можно и всю стену закруглить. Кстати, на полу уже лежит цементная стяжка. В №9 из всего написанного больше всего подходит Knauf-плиты (ПГП кажется называются). Но не нравится то, что их там чем-то хитро еще обрабатывать надо. Может чего попроще сделать можно?
Сообщение было изменено автором Чтв Окт 23, 2003 12:57.
Привет!
А вам не трудно нарисовать, чтобы было видно все помещение и немного смежных помещений, полностью план не нужен?
Как-то сподручнее будет для думы.
С уважением, Rusya.
Так ПГП в самый раз, а хитрая обработка сводится к простой грунтовке, может я вашу мысль не уловил?
С уважением, Rusya.
Я в №9 прочитал, что там еще швы какой-то лентой надо заделывать. Насколько это все сложно?
И еще: чем можно нарастить стену для сокращения дверного проема? Тем же ПГП?
Сообщение было изменено автором Чтв Окт 23, 2003 14:25.
Найдите сайт Кнауфа, это беда называется пазогребневые плиты, знаю их преимущества, но сам не монтировал. Нарастить можно.
С уважением, Rusya.
