andreys75 Опубликовано 9 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2017 Всем привет! Посоветуйте как поступить. Купил черновую квартиру, делаю ремонт. Дело дошло до ванной. Застройщик в ванной и туалете, видимо для гидроизоляции, покрыл полы и 20 см стен от пола битумом. Собрался выравнивать полы и класть плитку, но не знаю как наливные выравнивающие полы и плиточный клей будут держаться на битуме. Дайте правильный совет пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Можно положить слой техноплекса, если высота позволяет, сверху залить наливной пол и потом плитку. Так дополнительное утепление и прочность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
