Microkoder
Нужен совет по утеплению угловой комнаты в хрущевке.
Здравтсвуйте! Имеется квартира в панельном 5-ти этажном доме на пятом этаже, угловая. Из-за того что не было хорошего отопления, в угловой комнате появилась плесень на стенах. Я разобрал стену, гипсокартон, потом стоят деревянные брусочки прикрученные к стене + пенопласт запененный монтажной пеной. Сняв несколько листов пенопласта, обнаружил, старые обои (не до конца убрали их) , под пенопластом тоже есть плесень белого цвета (запах грибка).
Один человек как то рассказал про жидкий утеплитель (вроде так), наносишь его на стену в три слоя, и все, холод не пропускает, плесени нет, т.е. уже ничем утеплять не надо, нанес этот утеплитель на стену, он высох, и клеишь обои, есть ли такой жидкий утеплитель в природе, или все это сказки? Название вот не запомнил.
Заранее Спасибо!
Если квартира на пятом этаже, то по сути вариант утеплять только изнутри. Можно на стены монтировать XPS, а потом по нему сделать декоративную штукатурку. Или же поверх утеплителя прикрепить стеновые панели, типа гипсокартона и по ним делать финиш. Тогда нужно сначала сделать обрешетку, между брусками уложить плиты техноплекса, затем уже к этим же брускам контробрешетка и гипсокартон. Чтобы стены не отсыревали, со стороны комнаты обязательно нужно уложить пароизоляцию между XPS и контробрешеткой.
Сестра утепляла таким способом, под этим хваленым утеплителем, все равно плесень пошла. Так что смотрите. Я бы не советовала. Утеплите с фасада, в чем проблема.
В 9/8/2017 в 13:10, Microkoder сказал:
Заранее Спасибо!
Ну тут проблема не только в отоплении, но скорее и в пенопласте, запененном. Плесень всё-таки из-за сырости, а не из-за холода образовывается. утеплить можно много чем, вопрос в том, на какую толщину вы рассчитываете и что хотите получить. Насчёт "жидкого" утеплителя: я так понимаю имеется в виду ППУ?
