Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 1396
27 минут назад, KoTana сказал:
Не проще ли при ограниченном бюджете взять за основу пусть константу голубое кресло в цветок и если есть по лакокрасочному каталогу цвет витрины - голубой  к креслу,
Да пробовала я уже подбирать отдельно каждый предмет в прошлом году. Сложно это. Мне нужно сложить картинку и по ней идти. Например, в спальне я создала свой коллаж без обсуждения здесь и следую ему. Мне с ним легко работать, тк он уже есть и сложен в подходящую мне картинку. Естественно в процессе вводятся какие-то коррективы, не без этого. Но сам костяк остался прежним.
Я не стремлюсь подобрать сервант к креслу, я просто это кресло учитываю.
32 минуты назад, KoTana сказал:
Зачем при ограниченном бюджете тащить Все и Сразу ...))), декор иногда выбирается годами, что то остается, что то меняется...
Ещё раз про спальню. Коллаж сделала раз и навсегда. Следую ему. При этом спальню делаю уже полгода, постепенно. Не покупаю всё сразу. Перед каждой покупкой в очередной раз пролистываю десятки магазинов, но при этом не отклоняюсь от коллажа. Например, если у меня в коллаже синее покрывало, я не ищу его среди красных.
В гостиной мне нужно то же самое. Сделать полностью коллаж и ему следовать.
34 минуты назад, samgalka сказал:
Тоже не понимаю. Круглый столик есть, который под скатертью, подставка под цветок тоже есть. Мне она категорически не нравится. Та, что имеется. .... ну да ладно. Еще 2 столика куда?
Мне нужны два столика с обеих сторон от дивана чисто из-за удобства. Один из них под скатертью, между диваном и креслом. Скатерть на круглом столике - мечта. Со стороны каморки изначально задумывалась консоль лицом к дивану. При таком расположении ею пользоваться удобнее. Лена предложила поставить круглый столик вместо консоли, я вспомнила про Юлину картинку, которая мне нравится, согласилась.
Столик слева от тумбы - это подставка для цветка. Она нужна для того, чтобы сложить композицию с тв тумбой и сервантом в ту, которая меня устраивает. Нина вон лестницу ещё раз сегодня предложила вместо столика. В общем, что-то здесь должно стоять, кроме дерева.
Столик перед диваном нужен для ног и оквадрачивания комнаты. Почему столик, а не пуф. Столик можно протереть, а пуф уже не отстирать, особенно от всяких пластилинов. Почистить можно, но сложно. И рисовать на мягком неудобно.
Так и получились четыре столика.
К слову, в этой икейской гостиной три столика и стулья, и меня это совсем не смущает.
Деревня в городе: переделка вторички-2
1 час назад, Neechka сказал:
Нин, саму мебель/декор буду смотреть позже исходя из бюджета и выбранного цвета.
Мне сейчас нужно разобраться с тем, что где какого цвета будет стоять. Тогда уже и с мебелью/декором будет проще. Например, буду точно знать, что стол для ног надо смотреть, например, белый, а не коричневый. Или наоборот только коричневый, а не белый.
Если я сейчас буду подбирать каждый предмет отдельно, перелопачивая кучу магазинов, то коллаж не сделаю до следующей весны.
Для меня на этом форуме каждая тема - как учебник. Учусь чему-то у девочек, у одной то подгляжу, у другой на своё мировосприятие посмотрю и, может быть, (может быть!! Я тоже упрямая, доходит долго) что-то изменю в отношении к жизни в принципе. Но тут я прям в замешательстве....я твои коллажи рассматривала именно как руководство к действию с точки зрения предметов...поэтому ты и просила смотреть конкретные магазины по коврам. А если у тебя только распределение по цветам (непонятный мне пока способ, но я и не дочитала ещё до конца, не успеваю сегодня), то какая разница, где нам смотреть ковры?....
47 минут назад, KoTana сказал:
хотя правила форумов предусматривают обращения по нику топикстартера,
О...этого тоже не знала....
3 минуты назад, mnogodum сказал:
И я так делаю)))) я не особо упрямая, поэтому пытаюсь списывать))))) то, что нравится, конечно же))))
Много разных столиков может и перебор. Лично мне оказалось удобно в гостиной использовать пару пуф-оттоманку из кожзама и набор из трех столиков, которые один под другой ставятся. Поиграть дочка может на пуфе или на одном из столиков, ноги кладем на пуф. Если с него надо поесть, то подносы металлические кладу, чтобы посуда не опрокидывалась. Под вышивальные принадлежности тоже иногда маленький столик достаю.
И места занимает немного, и в использовании много вариантов. А рисовать надо гнать мелочь за нормальный стол - осанка и зрение вещи не восстановимые.
48 минут назад, ullita сказал:
И  опять повторю вопрос про то, что будет за ТВ?  Ведь именно это "панно" шло в качестве аргумента в выборе места для шкафа.  Важно показать хотя бы материал и цвет этого панно, потому что оно крупное и может вообще картинку изменить.
Что будет за теликом, сказать не могу, тк в меня и так летит много тапок. Будет в цвет стен. Выбор места для шкафа был до этого панно. Скажем так, сначала была расстановка, потом в голову пришло панно.
51 минуту назад, ullita сказал:
Третий момент - при задаче светлой и многоцветной атмосфере вдруг появляется это большое пятно серо-бежевого ковра....  Если искать ковер, то вот он сам по себе должен точно выражать всю атмосферу комнаты Для нейтрального фона он просто уводит комнату в ту самую нелюбимую тобой мрачность.
Я сегодня утром посмотрела ещё сайт амиковры. Там в рамках бюджета до 10000 и приемлемого размера есть несколько десятков моделей. Яркие ковры с активным рисунком я побоялась выбрать, только для бирюзовых сделала исключение. Интерьер я хочу светлый, раз уж остановилась на светлых стенах. И почему светлый ковёр делает комнату мрачной, мне непонятно.
56 минут назад, ullita сказал:
Еще - металл торшера и вся его форма идет вразрез с заявленной деревней, но даже не это важно, а то, что остальные металлические детали, типа кронштейнов и столика совсем другого плана.
Мне нравится на Юлиной картинке торшер с лебедкой. То есть он не стоит отдельно, а нависает над столиком. Такие торшеры стоят неприлично дорого. Тогда посмотрела с коленом. Цвет металла по идее под бронзу. Если не похоже, то значит не ту картинку выбрала, которую можно легко вырезать в фотошопе. Но вообще под бронзу и с абажуром. Возможно, широким.
1 час назад, ullita сказал:
Замечу, что это только мнение, а высказываю его, чтобы картинка стала ближе к твоим пожеланиям (фото образцовой комнаты ты ведь показала.)
А я замечу, что стараюсь объяснить свои решения. А то вдруг опять похоже на то, что я спорю.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      Купили с мужем трехкомнатную квартиру, монолит, газа нет. В планах:
      сделать кухню-гостиную, спальню, детскую, гардеробную.
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
      Подскажите варианты, что можно изменить в данном проекте?
      https://cloud.mail.ru/public/nMBQ/xcW8pyjFc
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
      Настроились на покупку квартиры, выбираем между 2-мя вариантами.
      Планы квартир с сайта застройщика, дом в процессе
      Дом - монолитно-каркас, стены кирпич, этаж около 10-15/25 эт., без газа
      Мы - семья из трех (2 взрослых и 6 лет девочка, больше не планируем; 2 кота). Шумные компании-застолья редко.
      По функциональным помещениям хотелось бы: кухня-гостиная (люблю готовить), детская, взрослая спальня, кабинет-мастерская (я шью, муж столярничает), лоджия - под оранжерею (в целом растений много), 2 санузла не принципиально, может быть и 1 (но чтобы всунуть стиралку и сушильную машину), кладовка и место под 2 электросамоката
      В одной планировке смущает длинный коридор и его рациональность, как по мне при такой площади квартиры не очень разумно сделано зонирование, не нравится входная группа как сделана - сразу с улицы в кухню как-будто в одежде
      Вторая планировка - без лоджии, но панорамные окна и на 2 стороны (для меня +), выход с кухни в одну комнату не смущает.
      Буду благодарна за комментарии в пользу той или иной квартиры, и как можно перепланировать оба варианта более рационально
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
