Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 305
Знаем сумму, которая будет вместе с премией. Для мойки думшё только специальная тумба подойдет?
1 час назад, Neechka сказал:
Капитальные стенки будут в глобальном ремонте, как Мирсветл рисовала. Там гостиная увеличится за счёт коридора. Сейчас перегородки, как кошка нарисовала, несложно соорудить. Но и в них есть минус. При такой их ширине кабинет будет темным, и даже днем придется включать свет.
у меня из такой перегородки из гвл стоит гардеробная и стена на кухне...ничего сложного в ее монтаже нет, если нет желания шпаклевать, так можно и обоями ее оклеить...
Еще такой вопрос, а точно нужно оба рабочих места в одно помещение запихивать?
а то мобыть мужа в спальню заселить с одним ноутом и принтером?
а твое место устроить в гостиной, но другим способом?
Да, с установкой стены света дневного не будет, а ты думаешь, если перегородить шкафами, то свет будет? все равно придется вкл лампу индивидуального освещения...
1 минуту назад, Kochka сказал:
Ни за что!!! Никаких жужжащих ноутов в спальне!
2 минуты назад, Kochka сказал:
Сравни проем 1 метр и 1,6 метра. Чем шире проем, тем светлее. Серванты будут перекрывать рабочую зону только на 30 см с каждой стороны.
3 минуты назад, Kochka сказал:
Можно. Вопрос только остается, делать ли эти перегородки вообще. А то сделаем с папой, а они не понадобятся.
2 часа назад, Kochka сказал:
Я бы сделала по другому, если уж есть необходимость в таких рабочих местах, я так понимаю, что квартира надолго, ну и соответственно рабочие места тоже, раз нет другого места для них, то я бы установила перегородку-стенку из гвл, например, но именно стенку от пола и до потолка и дверным проемом аркой и на этот проем повели штору, а рабочее место бы осталось типа проходным кабинетом...
проем бы сузила до 1метра или 1,2...
59e8bfcc78d8a_15.jpg.2b62b844dd2a62a765445f9937e6ab69.jpg.459f9e4574ea6833904510edb90b8e27.jpg
И можно оформить оба прохода одинаково, чтобы получилось а-ля анфилада ))
Если взять кухню без рассрочки плюс смеситель, столешку, электрику, краску, стройматериалы недостающие, обои на кухню, то на жизнь не остается :shok:. Хорошо, если кто-то мебель нашу купит.
При этом вытяжку, стол и стулья на потом оставила и не учла квартплату, др сына, билеты папе, садик, школу, зимнюю одежду Максу и прочее по мелочи. В рассрочку брать?
Изменено пользователем Neechka
На семейном совете было принято решение перегородок не делать, чтобы излишне не тратиться.
И взять кухню в рассрочку.
10 часов назад, Neechka сказал:
Посмотрела струны. Они как обычные на одну стену крепятся, а надо как в ванной - на две противоположных стены.
Есть разные варианты крепления, бывают как обычные, а бывают как раз, как в ванной.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      Купили с мужем трехкомнатную квартиру, монолит, газа нет. В планах:
      сделать кухню-гостиную, спальню, детскую, гардеробную.
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
      Подскажите варианты, что можно изменить в данном проекте?
      https://cloud.mail.ru/public/nMBQ/xcW8pyjFc
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
      Настроились на покупку квартиры, выбираем между 2-мя вариантами.
      Планы квартир с сайта застройщика, дом в процессе
      Дом - монолитно-каркас, стены кирпич, этаж около 10-15/25 эт., без газа
      Мы - семья из трех (2 взрослых и 6 лет девочка, больше не планируем; 2 кота). Шумные компании-застолья редко.
      По функциональным помещениям хотелось бы: кухня-гостиная (люблю готовить), детская, взрослая спальня, кабинет-мастерская (я шью, муж столярничает), лоджия - под оранжерею (в целом растений много), 2 санузла не принципиально, может быть и 1 (но чтобы всунуть стиралку и сушильную машину), кладовка и место под 2 электросамоката
      В одной планировке смущает длинный коридор и его рациональность, как по мне при такой площади квартиры не очень разумно сделано зонирование, не нравится входная группа как сделана - сразу с улицы в кухню как-будто в одежде
      Вторая планировка - без лоджии, но панорамные окна и на 2 стороны (для меня +), выход с кухни в одну комнату не смущает.
      Буду благодарна за комментарии в пользу той или иной квартиры, и как можно перепланировать оба варианта более рационально
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
