Schat
Простор, свет и эргономика на 45 метрах. - Страница 4
17 минут назад, Naffochka сказал:
Буду за темой Вашей следить.
Здравствуйте.
У меня с кухней похожая история. И тоже массу вариантов выкладывала в своей теме, а решение так и не приняла. Но я хочу на лоджии 2 высоких шкафа для всякой всячины, не исключая посуду, поставить.
Здравствуйте! Заходите на огонек! Будем вместе обсуждать!
Лоджию я утеплять особо не собираюсь. Окна поменяю, т.к. будут стоять рамы в одно стекло и утеплю фасад. И тоже хочу туда шкафчик для всякой всячины поставить.
Но у меня бонусом идет кладовка в подвале, так что временно  ненужный хлам и скарб буду хранить там
7 минут назад, kekskekskeks сказал:
туалет
огорчаю.. это сам унитаз длиной 50 см, а  к нему еще бачок и канал.труба прилагаются.. потому имеет смысл считать его длиной 70, а к такому длинному  раковина уже не встает((
Спасибо!
Мой косяк! Я не уточнила, что унитаз подвесной + инсталляция! ((( И на плане я под инсталляцию уже выделила место (черной заливкой) 20 см из 120 см длины. И размеры стоят самого унитаза.
Опять же прикидывала с помощью малярного скотча - налепила на пол видимость стен, поставила унитаз и раковину. Вроде протиснулась по ширине и даже еще место осталось!
12 минут назад, kekskekskeks сказал:
ванна
если устраивает ванна длиной 150, то я бы все-таки попробовала сделать раковину под единой столешницей со СМ.. там почти метр остается
про выбранную раковину что могу сказать.. нестандарт он и есть нестандарт)) а вы пробовали "умываться-мыть руки".. ? Что мне не нравится.. смеситель смещен в левую сторону, и сама раковина для меня предполагает более левое положение.. я бы стучалась о смеситель руками.. и не вижу я функциональности в такой раковине.. только если хАчу..
Вы правы! Спасибо! Вот что значит свежий взгляд!
Про расположение смесителя я пока не думала(((
вариант "хАчу" не из моей оперы!)))
Как говаривал наш препод по менеджменту: "один вариант - тупик, два варианта - конфликт, три варианта - выход из ситуации"
Про единую столешницу.
Этот вариант я прикидывала и даже раковины смотрела и просчитывала)))) Смутило то, что под раковину остается около 40 см. Надо поискать старые варианты))))
Ох, и люблю я коллективный разум!))))
13 минут назад, Huanita сказал:
А размеры эти все уже перемерянные?
Это примерные размеры. Точные будут перед выдачей ключей.
Соседи в сданных домах писали, что у них были расхождения от предварительных размеров на пару сантиметров.
18 минут назад, Schat сказал:
я смотрю на план. размер СУ 120 на90.
на унитаз оставляем 70см, остается 50 - это как раз для коленок..  и это как раз край раковины...
ширина СУ 90,
20 см от стены на ноги, 40 см сам унитаз, остается 30 см.. - вроде как раз для раковины..
получается что край раковины плане-проекции  фактически совмещается с краем унитаза.. да, протиснуться можно.. а комфорт?((((.. удобно ли будет пользоваться унитазом, натыкаясь взглядом на край раковины? мне не очень((((
2 часа назад, Schat сказал:
Вот выше я на плане кухни "намудрила"((((
Справа от входа СМ "попой" к шахте. Над ней повесить ТВ. Затем стол с раковиной, далее ПММ 45 см, следом за ней шкаф шириной 40 см, далее шкаф по духовку и в конце морозильник.
На данный момент для меня всё логично и "упихиваемо")))
Так как кухня малехочкая, от раковины до холодильника сделать пару шагов не составит большого труда. Морозилкой я пользуюсь пару раз в неделю - мороженное достать или кусок мяса/курицы/рыбы.
А если СМ перемещается в ванную, можно вместо неё морозилку под столешку, а на место морозилки-холодильник? Места сразу больше для стола и дивана.
Единая столешница.... а глубина моей стиралки 58 см с люком(((( без люка 53 см. Широковато получится. Надо думу думать.
Или расставить по разным стенкам.
4 минуты назад, Naffochka сказал:
Высота холодильника 102 см (встраиваемый), под столешку не влезет. Его можно вместо стиралки, под ТВ))))
10 минут назад, Schat сказал:
от  конкретной модели раковины зависит.. какая у нее глубина чаши, в каком месте находится слив..
4 минуты назад, Schat сказал:
широковато - только с точки зрения доступа к ванне.. а саму раковину можно и на край поставить..  И при такой столешнице сам бог велел вешать зеркальный шкафчик для мыльных принадлежностей
