kuksenok Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 В 31.08.2017 в 23:50, Neechka сказал: Лучше напишите размеры каждой стены и простенка. Чтоб представлять точнее, как все будет стоять. Вдруг можно будет уменьшить спальню и поставить гардеробку. Кровати 160 см нам вполне хватает на троих. Но если Вы хотите 180 см, то спальня должна быть шириной минимум 350 см (батарея и штора 20 см + кровать 190 см + два комфортных прохода по 70 см = 350 см). Спасибо, за ваш план. Очень мне понравилась ваша идея сделать отдельный рабочий кабинет еще и с окном. Немного смущает тот факт, что в ванну ходить через кухню. Хотя в ванной будет свое окно может не так это страшно и в кухне светлее будет)) Перспектива иметь отдельный кабинет перевешивает этот минус. Про шкафы в каждой детской полностью с вами согласна. Думаю разместить в каждой детской по шкафу глубиной 40-45 см. Для спальни планирую оставить около 310 см. Как думаете с такими размерами спальни, возможно разместить еще и гардеробную? У нас тоже стоит сейчас кровать 160см и тоже хватало для 3)), а вот для 4 не очень. А общая ширина спальни сейчас 255 см и тоже вполне хватает. Есть только общие размеры 11.25м на 8.42м и 4 несущие колонны. Ширина между колоннами 375 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 Наверное этот вариант Неечки самый интересный и подходящий вашим хотелкам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 Вот немного поправила. Удлинила кухню и спальню, перенесла вход в одну из детских. Снова с примерным масштабом. Пока исправляла, TrataTanya нарисовала интересный вариант моей планировки. Насчет двери в ванную: она всегда закрыта, поэтому в нее обзора нет. Дверь можно выкрасить в цвет стен. И еще можно под потолком сделать окна вдоль кухонной стены. Реально будет светлее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 Немного экстрима) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kuksenok Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 2 часа назад, Neechka сказал: Вот немного поправила. Удлинила кухню и спальню, перенесла вход в одну из детских. Снова с примерным масштабом. Пока исправляла, TrataTanya нарисовала интересный вариант моей планировки. Насчет двери в ванную: она всегда закрыта, поэтому в нее обзора нет. Дверь можно выкрасить в цвет стен. И еще можно под потолком сделать окна вдоль кухонной стены. Реально будет светлее. ОКНО - отличная идея! Планирую делать кухню без верхних ящиков и думаю окно вдоль стены там отлично впишется. Теперь у нас есть и гардеробная, и кабинет. Здорово! И все изолировано друг от друга. Забыла я сказать. Есть у нас диван с оттоманкой. Менять его не планируем. Длина дивана 305 см. Оттоманка может встать только вдоль окна, т.е. диван будет стоять со стороны взрослой спальни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 2 часа назад, TrataTanya сказал: Немного экстрима) Поменять кабинет и санузел - здорово, но вдруг соседи сверху затопят? Одно дело - на ванну капать будет, и другое - на ноутбук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 8 минут назад, kuksenok сказал: Планирую делать кухню без верхних ящиков Я тоже )) 9 минут назад, kuksenok сказал: Есть у нас диван с оттоманкой. Менять его не планируем. Длина дивана 305 см. Из-за отсутствия точных размеров не могу ничего сказать определенного, однако, судя по чертежам TrataTanya, всё влезет нормально. Так который именно вариант Вы выберите, с разорванной дверью кухней или с удлиненной угловой кухней? Интересно, как Вам будет удобнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kuksenok Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 2 часа назад, TrataTanya сказал: Немного экстрима) Рассматриваю ваш план). Идея поменять местами ванну и кабинет нравится. И ноутбук мне то уж точно не жалко. Вдоль детской расположен стояк. Возможно ли протянуть все трубы слив и т.д? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 4 минуты назад, kuksenok сказал: Возможно ли протянуть все трубы слив и т.д? Если поднять пол и все трубы запихнуть под стяжку. то всё возможно. Стяжка будет высотой до 10 см, поэтому делайте облегченную: сухую или полусухую с прослойкой из пенополистирола. И желательно, чтоб под стяжкой не оказалось никаких стыков трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kuksenok Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 14 минут назад, Neechka сказал: Из-за отсутствия точных размеров не могу ничего сказать определенного, однако, судя по чертежам TrataTanya, всё влезет нормально. Так который именно вариант Вы выберите, с разорванной дверью кухней или с удлиненной угловой кухней? Интересно, как Вам будет удобнее. Сегодня на нашем сайте увидела вот такой вариант. И после предложенного вами варианта. Подумала, что мне это очень даже подойдет. Выдвинуть вход чуть вперед и он становится в один уровень с кухонных гарнитуром и как бы сливается.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
