Aлександр
Гардеробная в прихожей
Здравствуйте,
В прихожей хочу сделать такой "закуток" в виде маленькой гардеробной для верхней одежды.
Хочу чтобы одна секция была открытой под сумки-ключи, поэтому купейное решение не нравится.
Для этого планирую использовать стандартный 60 см шкаф глубиной 40-45 см.
Посоветуйте как лучше это организовать и оформить?
Сделать стену из ГКЛ? Если стену делать из ГКЛ с обвязкой вокруг шкафа, то чем закрыть стыки ГКЛ и торцы стенок шкафа?
Какие-то наличники не очень-то и хочется, т.к. рядом входная с наличником, вход в эту гардеробную - дверь с наличниками. Думаю, что будет перегруз прихожей наличниками тогда.
Может вообще по другому это делается?
Буду очень признателен за конструктивные идеи и подсказки по теме.
Спасибо.
PS. На цвета стен-дверей пока не смотрим. Цветовые решения будут после конструктивных.
Гардеробная в прихожей-2
Да, наличников многовато то получается. Можно сделать так, чтобы дверь и предполагаемый шкаф составляли единое целое, т.е. вся стена от двери до двери некая деревянная конструкция объединенная единым наличником, материалом и цветом. Второй вариант: выстроить идеальную гипсокартоновую нишу под шкаф, укрепить и заштукатурить углы этой ниши и уже в готовую вставить шкаф. Хорошо бы цвет каркаса шкафа совпадал с цветом двери, по высоте бы тоже . Фото примера ниже
Ezholga, спасибо за ответ. Выхожу на идею скрытой двери типа Дориан и подобных, имеющих тонкий алюминиевый кант. Вот так же бы оформить стык шкафа и ниши... Не могу себе представить конструкцию профиля-закрывашки для такой стыковки
Может тогда использовать алюминиевый Т-образный профиль?
Или такой же алюминиевый кант, который вставить в щель между шкафом и краем ниши, еще раз повторюсь, что ниша должна быть идеально выверенной
Купейная дверка, будет самый экономичный вариант, и зеркало , е тому же. образуется. Поэтому видимую часть я бы сделал до потолка, за неё уходит дверка купе, вдоль внешней стены штанга для длинной одежды, по торцевой 2 пенала с полками. полками и штангами, 2мя штангами для короткой одежды. полки для обуви.
Смотрел вчера алюминиевые раскладки для кафеля, если предположить возможность такой конструкции:
- Ниша 604 мм для шкафа 600 мм. Наружный слой ГКЛ выдается в нишу, чтобы  вместе с раскладкой быть на толщину боковой стенки шкафа.
Но 2 сложности вижу. 1) Работа практически ювелирная нужна, на миллиметрах. Небольшие скосы даже на пару мм сделают эту конструкцию, мягко выражаясь, не эстетичной.
2) Если толщина листа ГКЛ 9 мм, а раскладка есть максимум под 12 мм. Хватит ли этих 12 мм, чтобы воткнуть в нее лист ГКЛ со слоем шпаклевки и обоями под покраску?
дюничь
в Вашей конструкции, как говорится "есть нюансы" .
1. Дверь нужно как-то монтировать практически под потолок, чтобы ролики где-то катались. Рельса на полу и вся конструкция займет 5-8 см. Шкаф Вы подвинули ну уж очень вплотную ко входной двери. Максимально на что можно пойти расширяя гардероб - 145 см, вместо начальных 140 см.
2. Вынося раздвижную дверь за шкаф, получаем:
- пустую нишу глубиной сантиметров 40-45 (по глубине шкафа),
- отдельно стоящий шкаф с общим видом "не пришей-ни пристегни".
- теряется сама концепция одной стены.
За идею спасибо. Но не подошла :)
В принципе, должно поместиться, штукатурки по ГКЛ по минимуму достаточно. Но кмк гораздо проще торец листа ГКЛ заштукатурить вровень со стеной, проклеить обоями под покраску, а в щель между этим листом и боковой стенкой шкафа вставить Т образный профиль. Тогда и погрешности ниши скроются, тк часть профиля будет заходить частично на стенку шкафа и частично на стену( точне на уже оштукатуренный торец листа КГЛ.. Не знаю понятно ли объяснила, по другому никак((((
5 часов назад, Ezholga сказал:
Да, я понял Вашу мысль. Вижу тут два варианта исполнения. Первый: Т-образный уголок с одним из крыльев 1,5 см (по толщине ЛДСП боковой стенки шкафа). В этом случае 2 крыла уголка будут довольно широкими и вряд ли будут смотреться хорошо. Особенно с учетом того, что алюминиевое обрамление скрытой двери 2-3 мм. Второй вариант: крылья уголка например по 0,5 см и закрывают стык стены и шкафа и частично ширину стенки шкафа, что тоже может быть не айс... Вот такого опасаюсь.
