Dailynastya
Внешнее утепление стен дома - чем? - Страница 3
В 04.04.2018 в 22:32, Kobro4ka сказал:
Чем лучше утеплить дом? Пенопластом или базальтовой ватой? Чем дешевле? И где закупить материал? Вроде пенопласт и хвалят, но есть и минуса. У нас дом частный и хозяйство, понятное дело мышки в хозяйстве имеются. Не хочется, чтоб они этот пенопласт поточили. Но это и эконом вариант. Базальтовая вата дороже, но практичнее. Вот и болит голова((
Так вам лучше или дешевле нужно? Все зависит от того - из чего дом? Пенопласт раз в 5 дешевле, но домик у нас из газобетона и поэтому мы его минватой утепляли. Она просто более паропроницаемая, чем пенопласт. А закупить материал вообще никакой проблемы, по-моему, сейчас нет. Себе на главснабе заказывала, но в принципе, купить можно в любом строительном супермаркете, цены промониторьте только предварительно.
В 12.04.2018 в 15:41, Геннадий Емельяноff сказал:
Мышек хвалят в минвате.
Минвата ничем не практичнее, её единственный плюс - она не горит. Больше плюсов нет.
Жесть, ну и картинки. Может и у нас кишит такое потомство, а я и не знаю. Но не слышно ведь вообще ни шороха.
Утеплять конечно лучше минватой (толщину нужно рассчитать в зависимости толщины внешнего контура), мембраны и вент зазор, тогда зимой в доме будет тепло, летом прохладно, материал не горючий, "дышущий" так сказать. При полистироле потребуется дополнительно предусмотреть приточно отточную вентиляцию. И естественно нужно знать что при горении пенополистирола, выделяется смертельный для человека газ фосген, от которого не существует противоядия. Хим оружие первой мировой.
А что бы избежать мышей и минвате и в ЭППС требуется знания по монтажу, дополнительные решетки и т.д.
В 12.04.2018 в 15:38, Геннадий Емельяноff сказал:
А если утеплять обычным вспененным (шариками белыми) пенопластом фасадной марки, то никакие кривляния и дополнительные стойки на ушах не нужны. Влага никуда в большинстве случаев не проникает, никакой принудительной вентиляции не надо, пароизоляцией заклеивать стены дома и делать из него аквариум тоже не надо.
А то чтобы поставить то, на что и технологии-то только в рекламках, а не в документах, нужно ещё соблюсти кучу условий, в итоге все вокруг бабосов с клиента поимели, а клиент поимел "высокотехнологичный развод" на материалы, которые в данном случае совершенно не нужны.
Ну то, что она не горит - это большой плюс имхо. Да и этот плюс не единственный. Нам тоже мин.вату советовали для утепления дачи, будем летом заниматься, сейчас изучаем что-где-почем. Кстати, если у кого есть варианты, где можно недорого купить такой материал, прошу поделиться опытом.
В 09.05.2018 в 21:39, Demean сказал:
Спасибо, Вы меня успокоили. Мышкам я точно никогда рада не буду. А раз этой встречи можно избежать, то круто)
22 часа назад, anyakolod сказал:
Раз дача, значит 90% даю, что деревянная, да? А дерево негорючее где покупали?
В 24.05.2018 в 00:34, anyakolod сказал:
И у нас дача минватой утеплена. Мы на главснабе заказывали все материалы, там цены адекватные, и за город доставляют недорого. Это тоже надо учитывать, т.к. иногда бывает найдешь цену классную, а потом начинаешь стоимость доп.услуг и доставки плюсовать, и выгода теряется. Погуглите, посчитайте, тем более я так понимаю, Вам не к спеху, есть время выбрать максимально выгодный вариант.
Какой бы тип утеплителя не выбрали, обязательно воспользуйтесь калькулятором намокания стен, таких сейчас полно в интернете. Иначе вы рискуете получить мокнущие стены с утеплителем, который здесь насоветуют. Все утеплители хороши в разных ситуациях, все зависит от материала и толщины стен.
смотря, из какого материала дом построен. Если каменный, то можно утеплить фасадным техноплексом, но изнутри предусмотреть хорошую пароизоляцию. Задача сделать так, чтобы влага не проникала внутрь конструкции.
ХPS и пенопласт надо сразу забыть.
В Европе в начале нулевых начался бум пассивных домов.
Начали утеплять и Poroton и АСС , хотя газобетона в ЕС почти нет.
Но получили, естественно, термос. Те обязательные расходы на принудительную вентиляцию. Без нее жить в таких домах невозможно.
Разница в том, что европейцы ставят по 200 мм утеплителя. В России 9 мать не будет тратить на утепление больше чем цена кладки.
Хотя умные инженеры сразу сообразили, что  при утеплении пенопластом или xps дорогие стеновые материалы и не нужны и тупо заливают керамзитобетон в опалубку. Или, что самое экономное, как делают американцы, дешёвый каркас из досок и пароизоляция помощнее.
Поэтому утеплять надо минус ой, или незаслуженно забытым древоволокном вроде steico. Только они "дышат".
Вот тут некоторые пишут, что при горении что-то там выделяется, какие-то газы и т.д. Да послушайте, во-первых, с пожарами нам всем в жизни приходится сталкиваться КРАЙНЕ редко, а многим - вообще никогда. А во-вторых, если уже что-то такое и случится - то там будет все равно, что выделяется и все такое прочее. Все равно, скорее всего, все сгорит и все придется менять, или строить заново. У меня 40 см кладка (блоки) + 7 см плотный пенопласт, снаружи оштукатурен. Все отлично, зимой тепло, летом - не жарко.
