roman1982 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 24 минуты назад, Neechka сказал: Нарисовано без масштаба и пропорций: размер по левой стене (кухня+ комната) равно 7,4 м соответственно так как вы нарисовали уже не реально по размерам расставить мебель , ну и коридор еще больше станет с учетом того что слева надо сдвинуть стенку чтобы шкаф поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Сверху вниз: столешница 60 см + проход 80 см + стулья 50 см + консоль 35 см + диван 90 см + проход 70 см + телик 40 см + стена 15 см + проход 70 см + кровать 230 см = 740 см. Шкаф в коридоре можете не ставить, тогда стену можно вывести вровень с кухней. Только куда верхнюю одежду будете вешать? В гардероб через всю квартиру проходить? Поймите, Вы хотите из двушки сделать трешку, а это предполагает какие-то ограничения. Например, в ширине проходов или в совмещении санузла, или в отказе от обеденной зоны в пользу барной стойки (консоли), или в отказе от газовой плиты и т.д. Если еще какие мысли придут, нарисую еще. Вы как предлагаете? Может, уже есть какие-то идеи? Например, увеличить кухню-гостиную на всю длину санузла, довести до несущей стены и сделать ее проходной с выходом в с/у и детскую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
