roman1982 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 В квартире газ, на кухне газ. плита, в ванной газ. колонка. Сейчас узнаю столько все это дело стоить перенести. Если ценник космос возможно при переносе кухни поставлю эл. поверхность , а газовую колонку установлю над инсталяцией унитаза (благо последний этаж и стояка выше меня можно сказать нет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 1 час назад, nadnad сказал: В небольшой квартире с таким набором гардеробной и всякой фигни взрослым развернуться негде, а ребенку побегать В 18.08.2017 в 12:33, roman1982 сказал: Хотелось бы получить спальню родителей, детскую и кухню студию. В квартире всего дна несущая стена. Самое просто решение это увеличить кухню за счет уменьшения прилегающей к ней комнаты и отделить часть второй спальни под гардеробную, только жаль жаль оставлять 11 метров коридора ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 51 минуту назад, roman1982 сказал: Чем плох ? Перенесены мокрые точки из кухни. Кухню нельзя переносить в жилое пространство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 33 минуты назад, roman1982 сказал: В квартире газ, на кухне газ. плита, в ванной газ. колонка Если есть возможность отказа от газа с добавлением необходимой электромощности, вариант вполне интересен. Вместо кухни теперь кабинет? А где детская? Предусмотрела бы шкаф(вешалку) в прихожей и отгородила несколько кухню от выхода из су. Но если отказаться от газа, то как подогревать воду ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 2 минуты назад, Neechka сказал: Кухню нельзя переносить в жилое пространство. кухня в коридоре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 7 минут назад, nadnad сказал: кухня в коридоре Теоретически, если поднять пол для вывода канализации (труба 50 мм плюс уклон трубы плюс над ней стяжка не менее 3 см) и подвода воды, а по потолку протянуть короб для вывода вытяжки в кухонный вентканал или поставить рециркуляционную вытяжку, то можно и так спланировать. Только диван будет закрывать балконную дверь, если я правильно поняла, что там балкон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 2 минуты назад, Neechka сказал: Теоретически, если поднять пол там высота 3 метра - все возможно. Загвоздка - газззз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 44 минуты назад, roman1982 сказал: В квартире газ, на кухне газ. плита, в ванной газ. колонка. Все перепланировки с кухней только при электрической плите. Если газовая колонка только для ванной, то ее оставить. Вопрос теперь, как подогревать воду на кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 1 минуту назад, Neechka сказал: Вопрос теперь, как подогревать воду на кухне мне кажется вся идея перепланировки сплошная утопия ....и все из-за газа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roman1982 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 7 минут назад, nadnad сказал: Если есть возможность отказа от газа с добавлением необходимой электромощности, вариант вполне интересен. Вместо кухни теперь кабинет? А где детская? Предусмотрела бы шкаф(вешалку) в прихожей и отгородила несколько кухню от выхода из су. Но если отказаться от газа, то как подогревать воду ? Кабинет=детская, просто нашел такой проект в интернете. Идея оставить газовую колонку в ванной (она там уже есть) , а кухню сделать на электро плите (думаю буржуазия захочет много денег за переделывания и узаконивание переноса газовой плиты ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
