Frensis Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 Здравствуйте, помогите пожалуйста с расположением мест для хранения в нашей маленькой совмещенной ванной комнате. Стиральный порошок и всё для уборки у нас будет находиться в тумбе под раковиной. Для полотенец, корзины для белья места не нашла. Раньше полотенца на двери висели. Плитка белая пол под дерево. Тумба, все остальное белое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 вы расстояния считали, вам в такой тесноте комфортно будет? на раковину в лучшем случае остается 50см.. кроме сифона и зубных щеток под ней ничего не поместится. если я правильно поняла и дверь в правом верхнем углу.. то вы даже шаг сделать не сможете, а сразу в СМ упретесь ПС над См - более чем неудобен.. только как обогреватель помещения, а вешать-сушить на него ... попробуйте.. ) к ванне не подойти.. как ее мыть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Frensis Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 Благодарю за ответ. Мы несколько лет так живём, привыкли, правда у нас умывальник без тумбы был. Но нам не хватало места для хранения. А как иначе разместить? Кухня у нас 5м², стиралку туда не перенести. П/с у нас старый, только в отопительный сезон работает, менять мы не можем его. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Frensis Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 Унитаз у нас еще больше выставлен вперёд чем на рисунке, так как там труба проходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Frensis Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 В тумбе придётся прорезать под трубу Значит тумба отпадает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 над унитазом - над бачком можно сделать небольшой пенал.. можно было бы неглубокий шкаф повесить над СМ, но мешает ПС... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Frensis Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 Спасибо, а над мойкой не помешает шкафчик с зеркалом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 мне не очень нравится такой вариант... раковина над СМ, из-за высоты последней... но в вашем случае я бы его рассмотрела тогда раковина убирается от унитаза-ванны, над унитазом шкаф вот такого плана практически до ванны шкафчик над раковиной - это хорошо-удобно.. для повседневных мелочей.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Frensis Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 А как это возможно сделать, там же труба для раковины нужна, разве ее можно переносить? встраивать трубу в стену, уменьшится помещение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 3 часа назад, Frensis сказал: А как это возможно сделать, там же труба для раковины нужна, разве ее можно переносить? встраивать трубу в стену, уменьшится помещение Стиралку же не впритык к стене ставят, там тоже место для труб нужно. А раковины для стиральных машин специальные, с отверстием в углу или ближе к стене, и обычно они не особо глубокие. Вы погуглите, вариант конечно компромисный, но вполне реальный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
