Minimi Опубликовано 25 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 26 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2017 4 часа назад, Minimi сказал: Я видела, у вас там косяк с диагоналями. не спора ради....какой косяк? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 26 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2017 В 23/08/2017 в 09:56, Chekhonte сказал: Люблю конструктивный диалог. 1. Большую часть времени мы проводить будем в гостиной, не хочется, чтобы она была и кухней-столовой. Потому хочу кухню расположить глубже. Так же хочется островок кухонный, 1 на рисунке, в качестве расширения зоны для готовки и семейного столика. 2. В гостиной планируется кабинет, 2 на рисунке. Спорт-зона нам не нужна, занимаемся в спортзале. 3. Холодильник хочу видеть в пределах кухни, чтобы все было под рукой во время готовки. 4. При входе справа сделаю вешалки для уличных вещей, чтобы лишний раз дверью в гардеробную не хлопать. Не хочу кладовую разделять т.к. дверь в гостиной будет лишней (место для декора заберет и гостиная будет смотреться как проходная комната). Зона 3 планируется как активная зона: танцы, видеоигры и пр. Ширина гардеробной 142см. 5. Расположить комнату в кухне не хочется, т.к. возле вентиляции находится стояк (ухом к нему спать не охота), да и маленькая комнатка выйдет по размерам и геометрии. 6. Не вижу необходимости в двух санузлах, находящихся рядом, а частично урезанную комнату (планируемую для себя) компенсирую полноценным собственным санузлом. 7. Играться со стенами на лоджию не хочу, т.к. возможны проблемы с узакониванием, плюс нет централизованного проекта на балконы до сих пор (правилами ТСЖ запрещена переделка балконов для узаконивания). Думаю, с ними придумаю что-нибудь позже, площадь там действительно "вкусная") 8. На объекте расчертили все монтажным скотчем и проверяли логистику, после чего одну из дверей в детскую комнату перенесли на другую стену. Так удобнее будет открывать и вероятность одновременно открыть двери из всех комнат в одной точке будет ниже (коридор 110см), должны разойтись. 9. Кровать в одной из детских разверну, чтобы открыванию двери не мешало, и размер комнаты позволит и кровать, и стол со стулом уместить. вот этот вариант хорош. и с коридором мудрить не нужно.. зачем его расширять до непонятних велечин и делать острый угол в род спальне мой вариант на эту тему. диагональные стены прочертить в чертежной программе с шириной коридора порядка 1.1 м..не уменьшая род спальню.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 26 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2017 19 часов назад, nadnad сказал: не спора ради....какой косяк? В сообщении выше , на вашем плане изобразила как долэно быть именно по диагонали. И без дополнительных стен в комнатах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 26 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2017 По поводу коридора в 110 см - оптимальный вариант, с учётом дверного полотна на 90 см- плюс 10 на коробку и плюс 10 на наличник и кусок стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 27 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 6 часов назад, Lis64 сказал: вот этот вариант хорош. и с коридором мудрить не нужно.. зачем его расширять до непонятних велечин и делать острый угол в род спальне мой вариант на эту тему. диагональные стены прочертить в чертежной программе с шириной коридора порядка 1.1 м..не уменьшая род спальню.. выставленный вариант с шириной коридора 1,5 (выполненный по размерам в масштабе) дает иллюстрацию не рациональности . При уменьшения ширины коридора смежная стена спальня-детская съезжает до уровня окна тем самым меняя площади обеих комнат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 27 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 3 часа назад, Minimi сказал: В сообщении выше , на вашем плане изобразила как долэно быть именно по диагонали. И без дополнительных стен в комнатах. так там ширина коридора 1490. Изменив открывание двери в спальню, верь будет цепляться за кровать. Рисовать схемы в поинте и доказывать их целесообразность не есть правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 27 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 18 часов назад, nadnad сказал: выставленный вариант с шириной коридора 1,5 (выполненный по размерам в масштабе) дает иллюстрацию не рациональности . При уменьшения ширины коридора смежная стена спальня-детская съезжает до уровня окна тем самым меняя площади обеих комнат. а зачем коридор 1.5 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 27 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2017 я завтра прочерчу в автокадею что то вы путаете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 28 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 ормально все получается)) только оазмеры в плане не сходятся.. но это плюс минус 10 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
