Галя
Выбор обев под покраску
Хочу поклеить немецкие обои под покраску на флизелиновой основе, гладкие , без рельефа. Мастера говорят, что могут быть видны швы. Посоветуйте , кто клеил, верно ли это утверждение, и как такие обои вообще смотрятся?. И заодно, где покупать? Обошла все магазины на Профсоюзной - гладких обоев нет в наличии.
а чем отличаются гладкие обои под покраску от шпаклеванных покрашенных стен? %-[ ]Зачем тогда деньги тратить на обои?
Чем отличаются - флизелин намного лучше держит трещины.
Стыки - будут видны, если толстый флизелин. Совет - лучше купите с мелким рисунком, а-ля точечки - тогда стыков видно не будет, он тоньше, если мастера хорошие...
VIT. Всем удачи !
Разница есть:
1. Для окраски стен необходимо более тщательное выравнивание стен. что гораздо дороже стоимости обоев.
2. Флизелиновые обои скрывают трещины, образующиеся в результате усадки новостройки.
Удовольствие от обоев под покраску- это то что при разных курьёзных случаях, типа попортили при заносе мебели или испортил ребёнок или кошка подрала и т.д.-можно легко подкрасить и всё в ажуре, а если вы выберете обои без рисунка, хотя бы небольшого, то ваш подкрас не поможет так как нет фактуры, так что подумайте стоит ли овчинка выделки, согласна с ВИТом купите с рисунком, и стыков не будет видно и обезопасите себя на будущее.
Зря Вы думаете что мелкий рисунок "офисный". Он не плохо смотрится, тем более если комната не большая и цвет правильно подобран
А мы собираемся под покраску брать флизелиновые обои с четким фактурным рисунком. Причем не точечками там всякими, а хочу крупными цветами для гостиной. На счет стыков - у брата клеили лет 5 назад с фактурным рисунком...чтобы разглядеть стыки надо оооооочень постараться :-)
А еще можно купить обои под покраску, но уже цветные. :-) Они бывают разной фактуры: и под штукатурку, и с рисунками. Сначала повисят такие, а потом при желании можно покрасить. Вот только фирму-изготовителя не помню. :-(
Цитата
Да, о мелком рисунке я думала, но почему-то очень напоминает офис - напрягает...
Посмотрите обои Erismann, по-моему абсолютно ничего офисного в них нет. Вот ссылка" target="_blank">cсылка
