juliamax
Выравнивание стен в квартире - Страница 2
8 часов назад, TIMGL сказал:
только полностью разобрать и собрать на новый каркас ... с гипсокартоном это затея недорогая, зато вид будет приличным и глаз рад
Соглашусь, а прежних мастеров заставить оплатить брак, насколько это возможно
снять гипс, и выставить его на металопрофиль. если не вариант, то провилами выровнять все бугры и ямы . ну и крайний вариант, на гипс ставить маяки и штукатурить
Переделывать смысла нет вообще, с такими то вводными: углы не выведенные, стыки... заново все нужно делать! Я бы посоветовал все разобрать и отштукатурить.
В 03.07.2018 в 13:00, zvezdopad сказал:
Вы хоть представляете - во что это обойдётся заказчику? Ведь, переделывать всегда дороже, чем делать с нуля. До "нуля" ещё довести надо. Кроме того, такой объём работ - не самый заслуживающий внимания профессионалов. Которые обычно работают в фирмах, берущихся за ВЕСЬ комплекс работ "под ключ". А в данном случае будет лишь малая часть работ, которая попросту нерентабельная серьёзному подрядчику.
Как показывает практика, к сожалению, не все мужчины с руками из правильного места.. Я в данном случае тоже вызвала бы мастеров, может по знакомству, частников, чтобы подешевле.
2 часа назад, TehnoLux96 сказал:
Собственно, вопрос был не о том - как делать. А о том - что делать. Т.е. насколько я понимаю, нужно принять решение - ковырять-ли уже сделанное (расшивать-ли швы) или сделать всё заново? Так вот. При такой постановке вопроса, я-бы сломал сущее и сделал-бы новую. Затрат - лишь чуть больше (сломать то что есть - недорого и нетрудно), чем переделывать. Зато свободы действий (т.е. вариантов) больше.
Изменено пользователем zvezdopad
