juliamax
Выравнивание стен в квартире
Добрый вечер. Затеяли с мужем ремонт в хрущевке. Пытались делать все сами, но кое-кто - любитель сделать все "по-быстрее", да с друзьями. Итог: имеем старые деревянные межкомнатные перегородки с прикрученным на них гипсокартоном. Гипс "волнами", углы невыровнены. Горе-мастера еще и стыки замазали толстым слоем шпатлевки, без серпянки... Подскажите, если здесь есть знающие люди, как нам теперь исправить это счастье? :sadd08008:
В 08.08.2017 в 09:40, R4lich сказал:
Можно попробовать выравнять стены грунтовкой.
отличная идея ровнять стены грунтовкой :clapping: сколько слоёв наносить, не подскажите?
Очень интересно узнать, каким образом можно выровнять стены грунтовкой?... По-моему, это чепуха. Грунтовка нужна для последующего нанесения штукатурки, с помощью которой и можно выровнять стены
Разумнее будет демонтировать гкл и установить его заново. Хотя, смотря какие неровности, разумеется)
А так вариантов масса- например отштукатурить по маякам , вывести углы с помощью уголков или наклеить панели звукоизоляционные на основе изоплата ( у них шип-паз и ими можно выровнять относительно неровную стену).
Насчёт грунтовки - я подобного совета тоже не понял) хотя может быть имелась ввиду сухая штукатурно-клеевая смесь?):unknw:
В 01.07.2018 в 20:51, Titan99 сказал:
Приглашайте нормальных мастеров и пусть переделывают все эти косяки.
Вы хоть представляете - во что это обойдётся заказчику? Ведь, переделывать всегда дороже, чем делать с нуля. До "нуля" ещё довести надо. Кроме того, такой объём работ - не самый заслуживающий внимания профессионалов. Которые обычно работают в фирмах, берущихся за ВЕСЬ комплекс работ "под ключ". А в данном случае будет лишь малая часть работ, которая попросту нерентабельная серьёзному подрядчику.
Изменено пользователем zvezdopad
я за то,чтобы на стены приклеить мягкое ДВП. (Декоративные панели Изотекс на основе мягкого ДВП) Эти панели имеют соединение шип-паз. В комнату 16 кв. метров мы с мужем приклеили эти панели за 5 часов. Сейчас ровные стены, хорошая теплоизоляция.
только полностью разобрать и собрать на новый каркас ... с гипсокартоном это затея недорогая, зато вид будет приличным и глаз рад
