dyadyura
Перепланировка 3и для семьи (перенос кухни) - Страница 4
20 часов назад, mirsvetl сказал:
размер лоджии есть?  поместится ли там небольшой стол для каждодневных завтраков? в ногах кровати комод утопленный в выступ, но можно и перенести стену в гостиную для шкафа или шкафом перегородить лоджию, из кухни сделать выход на лоджию и поставить там небольшой столик
Лоджия 7 кв., достаточно узкая, а если утеплить, то будет еще уже. Столик не поместится, точнее мы со столиком туда не поместимся.
 Там где мы сейчас живем, кухня занимает 7 кв - для нас четверых очень тесная((, хотя из мебели все по-минимуму. Поэтому есть большая мечта иметь большую кухню.
Поэтому остается вариант - либо отдать большое закругленное окно спальне, либо делать перепланировку и не узаканивать, т.к. никто не узаконит((
По перепланировке  это будет выглядеть как-то так (это мне рассказала одна знакомая):
"Тянется три трубы, две по 32 (это гор и хол вода) а одна 40 в диаметре это канализация. Вентиляцию не тянули, просто поставили угольный фильтра в вытяжку.
Мы все тянули по полу около стены, закрывали их просто шкафами, у нас там встроенный шкаф и обувница, так что не видно, а видно только у входной двери, там ступенька.
В пол не стали утоплять т.к. на случай продажи просто убрать кухню в кухню так сказать. вам тоже можно сделать декоративный короб и например воткнуть туда подсветку, очень красиво будет, а если еще стены в штукатурке или обои рельефные....красотень.
Насос брали санинасос,Sanivite он именно для кухни, и посудомойку в него подключили."
Как считаете, такой вариант имеет место быть? (по неузаконенной перепланировке)
тогда как то так делала бы,  коммуникации удобно тянуть и доступ к лоджии из кухни останется
возле выхода на лоджию у несущей стены можно колонны с холодильником и духовкой поставить, или витрину для посуды, со стороны гостиной шкаф для книг и т.п.
21 час назад, mirsvetl сказал:
да, этот вариант подходит! Спасибо Вам большое за помощь и консультацию!
Думаю, мы пока остановимся на таком варианте!
О согласовании уже речь не идёт
Хотя, ведь там не совсем отдельная жилая комната, или я не правильно поняла, там кухня- гостиная ведь, в ее пределах переместили кухню...
Ведь, если, не дай бог, в варианте от застройщика случится потоп, то и на жилую площадь может попасть, т,е, гидроизолировать надо оба помещения, и претензий от соседей снизу почему именно над жилой площадью закапало не должно быть, они изначально обьединены
20 минут назад, mirsvetl сказал:
Ну с точки зрения логики-да)
А вот с т.з. бюрократии всё не так однозначно)
23 часа назад, mirsvetl сказал:
крутила-крутила, очень тесная спальня, никакие тумбочки и шкаф с креслом не войдут, да ещё и ходить бочком вокруг кровати.Перепланировка 3и для семьи (перенос кухни)-2
Надо ходить с рулеткой и вычерчивать, конечно.
Проходы нужно делать между мебелью не меньше 60 см, между стенами не меньше 90 см.
если трехметровой кухни хватит, то вместо колонн с холодильником и запасами - детская душевая, а у родителей свой санузелПерепланировка 3и для семьи (перенос кухни)
Встанет или нет кровать с тумбочками зависит от размера несущей колонны, размер кухни 346х200, если под кровать с тумбочками оставить 246, то при ширине кровати 160, остаются проходы по 40 см , маловато, но возможно, можно уменьшить кровать до 140 см шириной, но я надеюсь что несущие элементы все же меньше метра в длину
В ‎16‎/‎08‎/‎2017 в 00:14, TaVla сказал:
а раковину как ?
