tln Опубликовано 5 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2017 мирсветл права - спальню родительскую придется делать в бывшей кухне, иначе во ее 2м варианте (он хорош! уже есл перепланировать квартиру, то выжимать максимум из нее) туалет будет в безраздельном владении одного из детей... точно сейчас ширину таулета посчитать не получается (толщина стен неизвестна), грубо она 1600... можно попробовать поднять весь пол и сделать душ в одном из углов за занавеской... можено чуть сузить коридор (сейчас грубо он 2955-1800=1155, для двери полотном 900 нужно 1020, т.е. туалет можно будет сделать на 13.5 см длиннее (1155-1020=135), для душа размеров это хорошо... да и "справедливо" будет, если именно родителям достанутся звуки ходьбы верхних соседей по плитке/ламинату и падения их предметов на пол... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxut84 Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 Добрый вечер! Перенос кухни в жилую зону нужен с целью чтобы у всех было по комнате а за не имением лишней комнаты чтобы все таки получить 4-ку приходится идти на жертвы и сделать из верхнего туалета и комнаты -кухню и гостиную общей площадью 27,2м2 (9,25м*2,94м), а если делать по варианту что кухню переносить в коридор то получается с натяжкой 23м2. Зимний сад делать не планировали это было предложение застройщика по факту там не чего нету. по поводу протечки если к этому вопросу подойти с подковыркой что в случае если будут разборки с соседями при затоплении кухня тоже считается мокрой зоной и она будет находиться на месте предполагаемого туалета (на худой конец можно сделать в этих помещениях дополнительную гидроизоляцию чтобы обезопасить себя). вопрос с узакониванием перепланировки на бумагах решаем. Слишком большая кухня не требуется, достаточно разместить: холодильник -2шт, печь, мойку, разделочную зону минимум 1,6м и обеденный стол размером 1,2м трансформируемый в 1,6м устроят минимальная квадратура комнат: родителей - от 12м2 обе детские - от 14м2 освободившуюся площадь хотелось бы использовать для встраиваемых шкафов и обязательно для кладовой (куда нужно засунуть велосипеды, лыжи и прочее ) время на принятие решения по выбору планировки еще есть, поэтому хотелось бы рассмотреть разные варианты и предложения. За ранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 у меня не поднимается рука оставить квартиру мечты с одним с/у на 4 членов семьи.извините, но это не может быть мечтой. вот такой вариант еще не предлагали если получится трубы канализации и водоводы можно утопить в стяжке, или сделать подъем коридорчика в заштрихованой зоне, сделать подиум для прокладки труб. ну или насос поставить, хотя я их не приветствую, лучше поднять уровень стяжки там не так далеко. кухню можно, по желанию, закрывать раздвижными перегородками. в зимнем саду кабинет с компом, или место для хобби, или машинку швейную поставить и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 еще так можно, но предыдущий нравится больше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxut84 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 В 06.08.2017 в 13:30, mirsvetl сказал: у меня не поднимается рука оставить квартиру мечты с одним с/у на 4 членов семьи.извините, но это не может быть мечтой. вот такой вариант еще не предлагали если получится трубы канализации и водоводы можно утопить в стяжке, или сделать подъем коридорчика в заштрихованой зоне, сделать подиум для прокладки труб. ну или насос поставить, хотя я их не приветствую, лучше поднять уровень стяжки там не так далеко. кухню можно, по желанию, закрывать раздвижными перегородками. в зимнем саду кабинет с компом, или место для хобби, или машинку швейную поставить и т.п. Добрый день, спасибо вам большое за такое необычное решение. Вы прирожденный архитектор. У вас получилось полностью отжать квартиру -сделав каждый ее кв.м функциональным. Смущает только канализация. спрятать в стяжку ее не получится если подымать пол на 7см в маленьком коридорчики ведущего в ванную и в комнату с зимним садом как можно сделать чтобы об этот порожек не запинаться и будет ли он гармонично смотреться? Или весь большой коридор+кухню+маленький коридор просто сделать плиткой, а порожки скошенные под углом 45 градусов? и еще вопрос при такой планировки можно будет ее законно узаконить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 доброго времени суток! вы мне льстите, это распространенная перепланировка 7 см не так высоко для порожка, на балкон выходим порожек переступаем, надо просто его сделать сразу за углом кухни, там светло и он будет виден, или плавно от угла поднимать уровень. можно во всем коридорчике перед с/у поднять уровень пола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
