nadint74
Кухня в коммуналке
Добрый день! Так как в голове уже полная каша,  решила спросить профессионалов.
Мы живем в коммунальной квартире( две семьи) в сталинском доме серии II-03, кухня размером 3150*2430
И в эту кухню нам надо уместить два холодильника,две рабочие зоны, шкафчики и полки, с учетом одного большого окна и широкого подоконника и второго глухого окна, а так же газовых труб и стенами почти сыпящимися. И все это должно быть в ЭКОНОМ варианте. При этом не мешаться друг другу
Помогите, у меня фантазия закончилась
Кухня в коммуналке
Извиняюсь, квадрат в левом нижнем углу - это вода.
Фото,как выглядит кухня на данный момент, все делаем впервые и своими руками, пожалуйста не ругайте сильно
Кухня в коммуналке
Кухня в коммуналке-2
А стол( столы) обеденный нужен? Плита газовая есть или будете менять на встроенную варочную панель? Плиту можно сместить по центру стены, мойки лучше две по обе стороны от плиты. Рабочие зоны: одна вдоль стены с глухим окном, другая- вдоль другого, учитывая ширину подоконника. Навесные шкафы сделать от угла до угла лишь по стене с плитой и мойками, на противоположной стене установить два холодильника плюс колонну под духовку( если нужна электрическая), микру и пр.
Рабочую зону по стене с глухим окном можно сделать мобильной и не глубже 40-45 см, при необходимости можно использовать, как остров. Хозяйка этой зоны может повесить открытые полки, хозяйка второй зоны, этой возможности иметь не будет, зато учитывая ширину подоконника, рабочая поверхность будет гораздо глубже
Когда ы жили в коммунальной квартире, то у нас кухня была около 10м2 на 3 семьи.
В кухне стоял у каждого стол для хранения, навесной шкаф и стул.
 Всеее...:)
Общая плита, раковина и под ней ведра.
Поэтому есть я привыкла на обеденным столом в комнате:)
Стульями пользовались коллективно, если соседям не мешали друг друга.
Горелки на плите так же были распределены. Либо пользоваться можно было и соседскими, если не мешали соседям.
Вот некоторые примеры, один из них очень даже бюджетный вариант: икеевский стеллаж поставили на колеса, сверху деревянная столешка, в ячейки можно плетенные корзины, получится стильно, а еще с Вашей неровной штукатуркой ( в белый бы цвет ее) ммммм
Кухня в коммуналке
Кухня в коммуналке-3
38 минут назад, Ezholga сказал:
Обедаем в комнатах, газовая плита (отдельностоящая с духовкой) ближе к окну по стене с газовыми трубами, т.к. хотим поставить вытяжку, а над трубой мы не хотим ее ставить. Мойку хотим одну.
13 минут назад, Ezholga сказал:
Кухня в коммуналке
Фото не очень удачное, стена покрашена в два цвета, белым и синим
извините,по мне так одна мойка на двух хозяек неудобно
лучше пару небольших
пару двухкомфорочных встроек
вообще,кухня нормальная,все влезет
по большому счету даже обеденный стол можно уместить)
