TofslaVifsla
Из современного гламура - в современную классику - Страница 38
И сразу вопрос - для американских светильников нужен просто переходник на вилку? никаких трансформаторов не надо? *начиталась вчера всякого*
2 минуты назад, TofslaVifsla сказал:
У меня просто переходник, все работает без никаких трансформаторов.
мне нравится размер абажура и высота лампы... разве что табурет под ней маловат в диаметре, возможно, это вас и смущает...
нужен ли трасформатор, зависит от того, на какой напряжение лампа рассчитана...
Мне показалось, что при такой высоте ножки абажур поменьше был бы непропорционален. Может, когда он без пленки станет матовым восприятие ещё изменится.
На мой взгляд , абажуры абсолютно пропорциональны .  И по форме идеально подходят к ноге .  Я  бы сказала , что они среднего размера . Никакого гигантизма .
Это  только  в руках они тебе "кажутся" огромными  .   У меня тоже была такая реакция  когда получила  свои абажуры  примерно такого же  размера .
Трансформатор не нужен если лампочки на наше напряжение . Тем более , что лампы у тебя не винтажные и электрика новая .  Когда то эта тема активно обсуждалась на форуме .
8 часов назад, TofslaVifsla сказал:
Собрала лампу. Просто мистика какая-то! На фото абажур не кажется огромным! Лампы рядом с изголовьем по размеру вполне нормальные. Напрягает то, что люстры на их фоне кажутся мелковатыми.  Т.е. если до этого они как бы солировали, то сейчас это не так. Я не знаю, что делать. Вживую мне по-прежнему они кажутся чересчур огромными.
P.S. абажур в пленке, поэтому блестит
Из современного гламура - в современную классику-2
Из современного гламура - в современную классику-3
8 часов назад, tln сказал:
И еще табурет высоковат. Если основание-столешница подставки-консоли-тумбочки  будет на уровне постели, то лампы будут смотреться более пропорционально
Из современного гламура - в современную классику-4
Из современного гламура - в современную классику-5
Прекрасная лампа и абажур. Не нужно меньше. На тумбочке будет намного лучше и пропорционалтнее смотреться. И да... я не думаю, что тумба должна быть ниже. Я бы еще выше делала, нежели табурет.
Можно эксперимент провести? Поставить на табурет книги высотой примерно как сейчас шарик на лампе и на них лампу? На книги можно что-то плоское широкое положить типа полки, которая изобразит столешку тумбы.
Изменено пользователем marnik
высота – самый важный параметр прикроватной тумбы. Если она будет высокой, то загородит обзор комнаты, а со слишком низкой тумбы легко можно опрокинуть стакан воды. Идеальный вариант – тумба вровень с кроватью. Во-первых, это делает спальню симметричной и сбалансированной, во-вторых, именно в этом случае тумбочкой будет удобнее всего пользоваться;
От себя бы добавила, что когда тумбочка высокая, то она не только загораживает обзор комнаты из положения лежа, но и еще есть вероятность не вписаться и стукнуться от тумбу лбом :)
На фото меня размеры лампы устраивают, но вживую она реально мне кажется раза в 1,5 больше! Причем не в руках, а вот так же, когда стоит на табуретке. Как с этим бороться?)
О своих сомнениях по поводу высоты тумбы я уже тут писала . Мне тоже очень нравятся картинки, где тумба вровень с кроватью.
У меня высота кровати с матрасом - 50 см, а высота прототипа тумбы - 70 см. Эксперимента ради я принесла икеевскую тумбу из комнаты сына (высота 70 см), на мой взгляд это очень высоко. Тем более с такими лампами. Но планируемая тумба при высоте 50 см будет совсем приплюснутой, поэтому решила примерить золотую середину - 60 см (это как раз изображает сейчас табуретка на фото). Кстати по поводу тумбы. У нас имеется некоторое количество древесины (клен), если удастся с помощью одного человека выпилить такие ножки, то возможно получится относительно недорого сделать тумбы.
У меня  есть тумбочка на уровне матраса и  тумба  выше примерно на 10 см , а может и побольше . Мне  удобнее та, что  выше .  В моём случае , на обзор не влияет поскольку простенок торцевой и комната как-бы впереди .
