nadnad Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2017 4 часа назад, AlyaV сказал: Join the club, как говорится ;)) купила путевку в Тай, а на сдачу квартиру)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuti Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 Я бы все такие рекомендовала кухню, часть которой находится там, где на плане кладовка. Там раковину и воду. И стиральную машину. Тянуть коммуникации, если до большой стены- да можно. Но лишние затраты и риск. Немного накосячат с полом, уклон будет неправильный... и пол ломать, переделывать. И риск засорения выше. Вытяжка. В ванной думаю вытяжка есть. Вдоль стены кладовой легче проложить. А на противоположной от ванны- придется час потолка убрать, примерно 15см. Вы готовы? И +понятие пола коммунаций. Ещё мин 10см. Итого -25см. А может и больше. А в что можно на противоплжной стене разместить в продолжении кухни - так шкафы для всякой всячины. И швабры и ведра и одежду. Ещё учтите, все что нестандартное- дорого. Смотрите как вписать то, что продаетсяв магазине. Если хотите экономить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuti Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 10 часов назад, tln сказал: и вашу и деткину можно... я для себя нашла более простое решение - под кроватью 2 выдвижных ящика на колесах, сверху закрыты каким-то строительным материалом, как задние стенки у мебели, так что лежащее в ящиках не пылится, эту крышку протираю при мытье пола... но пол, да, надо мыть только с выдвиганием этих ящиков... а днем кровать застелена покрывалом до пола... Вы каждый день застилаете кровать?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 да Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yulia1212 Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 11 часов назад, tln сказал: и вашу и деткину можно... я для себя нашла более простое решение - под кроватью 2 выдвижных ящика на колесах, сверху закрыты каким-то строительным материалом, как задние стенки у мебели, так что лежащее в ящиках не пылится, эту крышку протираю при мытье пола... но пол, да, надо мыть только с выдвиганием этих ящиков... а днем кровать застелена покрывалом до пола... Детке - как вариант ХЕМНЭС с тремя ящиками внизу. И раздвинуть можно, если необходимость будет. А себе или с подьемным механизмом. Или вообще ФЬЕЛЬСЕ из Икеи. Покрашу потом в нужный цвет. Изголовье переделаю - сделаю побольше, куплю нужную ткань и мебельный поролон))) Покрывало дол пола найдем) 11 часов назад, AlyaV сказал: Join the club, как говорится ;)) 8 часов назад, mirsvetl сказал: или планов согласовывать переделки нет? Пока нет. Раз получается большая детская, то в этой квартире можно надолго остаться. Но в перспективе не исключаю возможность согласования. Пока в приоритете создать комфортное пространство для меня и дочки. Когда покупала квартиру, то выбирала между однокомнатной в нашем районе или двухкомнатной с меньшей площадью в более старом доме, но не здесь. И на 2-к хрущевку в центре бы хватило. Но там и контингент не тот, и вода хуже... У нас тут "своя деревня", все красиво, мирно. Коммунальные платежи символические, по сравнению с другими районами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yulia1212 Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 1 час назад, Tuti сказал: Но лишние затраты и риск. Немного накосячат с полом, уклон будет неправильный... и пол ломать, переделывать. И риск засорения выше. Меня тоже эти риски смущают. А выяснится все в процессе эксплуатации, после завершения ремонта. 1 час назад, Tuti сказал: Вытяжка. В ванной думаю вытяжка есть. Вдоль стены кладовой легче проложить. А на противоположной от ванны- придется час потолка убрать, примерно 15см. Вы готовы? И +понятие пола коммунаций. Ещё мин 10см. Итого -25см. А может и больше. Высота потолков 2,70. Если бы была высота 2,50, то было уже бы критично. Риски косяков с полом и уклоном больше напрягают. 1 час назад, Tuti сказал: А в что можно на противоплжной стене разместить в продолжении кухни - так шкафы для всякой всячины. И швабры и ведра и одежду. Ещё учтите, все что нестандартное- дорого. Смотрите как вписать то, что продаетсяв магазине. Если хотите экономить Думаю заказать каркасы шкафов сначала. Не встройка будет. Обычные. А потом доделать фасады. Как вариант - СЭВЕДАЛЬ икея. И для кухни. И для шкафов с вещами. Или как совсем бюджетный вариант - купить для шкафов деревянные жалюзийные двери в Леруа Мерлен и покрасить их. Вот так примерно: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 прикинула в реальных размерах, если еще интересен этот вариант... между детской и кухней стационарный стеклопакет и жалюзи со стороны детской, дверь в большую комнату с большим остеклением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 И все-таки я "ЗА" вариант Мирсветл... Думайте в эту сторону, все-же слишком велик риск засорки труб, да и проще будет в плане с коммуникациями и (если что) возвратом кухни на место, при продаже квартиры.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 58 минут назад, mirsvetl сказал: прикинула в реальных размерах, если еще интересен этот вариант... между детской и кухней стационарный стеклопакет и жалюзи со стороны детской, дверь в большую комнату с большим остеклением Светлана, а Вы можете скинуть план по размерам, но без мебели? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yulia1212 Опубликовано 7 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 1 час назад, mirsvetl сказал: прикинула в реальных размерах, если еще интересен этот вариант... между детской и кухней стационарный стеклопакет и жалюзи со стороны детской, дверь в большую комнату с большим остеклением Ого! Спасибо! Сижу, перевариваю))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
