Гость Опубликовано 21 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2003 Подскажите какой материал лучше подобрать для звукоизоляции стен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 21 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2003 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=1294 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2003 Лучшая звукоизоляция - это картонки из под яиц, ими стены и обклеивают продвинутые аудиофилы. Результат 100% :)) но это не реально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adler Опубликовано 22 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2003 Вапрос сколько стен нужно звукоизолировать, одну или всю комнату. И сколько ты готов потерять в случае изоляции стены. Если до 3см то это реально сделать из гипсокартона закреплённого на бруски или металические профили а между стеной и гипсокартоном уложить материал на подобие стекловаты, я просто не в курсе каие материалы заменители стекловаты у Вас есть. Будет больше будет лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jekky Опубликовано 23 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2003 А у меня вопрос по звукоизоляции двери, которая представляет собой металический каркас, с одной стороны - металлический лист, с другой - ДСП (а может ДВП?) с обивкой. Эти материалы, про которые Rusya любезно рассказал всем интересующимся, в данном случае тоже можно использовать??? В фирме предлагают заполнить внутренность двери пенополиэтиленом или минеральной ватой... Будет ли эффект на предмет того, чтобы то, что мы говорим в квартире прямо за дверью, было не слышно на лесничной площадке, или придется все таки 2 двери ставить? С уважением, Jekky. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2003 Здравствуйте Джеки! Есть несколько способов повышения тепло- и звукоизоляционных характеристик дверей: можно заполнять полотно разного рода изолирующими материалами (пенопласт, минеральная вата и т.п.); можно "затыкать щели" между полотном и коробкой различными уплотнителями; можно устанавливать на дверь толстые декоративные панели (опыт показывает, что они достаточно эффективно гасят звук). А в натуре, опыт показывает, что наилучшим вариантом является установка двух дверей: внешней стальной, на которую приходится защитная функция, и внутренней деревянной, берущей на себя тепло- и звукоизоляцию (а также часть декоративных функций). С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jekky Опубликовано 23 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2003 Rusya, большое спасибо за ответ! Значит все таки пенопласт и мин. вата будут иметь хоть какой-либо эффект. А толстые декоративные панели примерно что из себя представляют? Я пока пытаюсь рассмотреть возможные варианты с одной дверью, открывающейся наружу, из соображений экономии места в коридоре. С уважением Jekky. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2003 Джеки, если вы все же не склоняетесь ко второй двери, то пенопласт все же не стоит, а еще хорошо поможет уплотнительная лента, прорезиненая байда короче, в любом фурнитурном магазе продается, если у вас внутреняя отделка из ДСП, хотя я удивлен, то панелей больше никаких не надо, какое у вас полотно: накладное, утопленное или сейфовый варианты? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jekky Опубликовано 23 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2003 Вообще-то пока никакого. Видимо от этого зависит что можно сделать по периметру двери? А внутрь-то все-таки что? С уважением? Jekky. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2003 По идее перед вами стоит задача чтоб вас не слышали, тогда надо звукопоглощающее типа ТЗИ-термозвукоизол, Шуманет или аналоги. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
