AlyaV Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 А какие перспективы больше чем на "несколько лет" вперед? Если предположить что взрослая дочь через несколько лет таки съедет, при переносе кухни в коридор получится замечательное жилище для одного, с небольшой спальней на месте кухни и просторной кухней-гостиной. С минимальными затратами если изначально все предусмотреть и правильно спланировать. А если сейчас нагородить зигзагов, что потом? Все сносить и ремонтировать с нуля? Чисто ИМХО, никого не хочу обидеть. Если делить, то действительно продумывать ниши и вариативную ширину как предлагает tln Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlyaV Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 У вас сейчас ширина коридора 160 см. Ровно столько же останется от ширины 225 после установки шкафа. Вот и "примеряйте" насколько комфортно будет в такой комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 А кухню можно без естественного освещения? И как провести коммуникации, подскажите, пожалуйста. Или работяги знают как это делать? Мне этот вариант начинает нравиться все больше и больше. Только что делать с вытяжкой, чтобы в комнатах едой не пахло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Я бы делала темную спальню с окном для света и проветривания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 кухня ниша должна быть не менее 5 кв м, у канализации должен быть уклон значит надо поднимать пол или делать порог перед входной дверью, посчитайте какой высоты он будет, около 15 см? вентиляцию можно провести над натяжным потолком или в коробе по стене, но на дальние расстояния, она не особо эффективна. можно брать вытяжку с рециркуляцией и менять фильтры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Надо ещё как-то извернуться, чтобы этот проект все деньги не сожрал) Со ступенькой нравиться. Потолок позволяет. Можно сделать потолок из панелей... Наверно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 а может не согласовывать? разделить ваш шкаф на 2, и комнату поделить стеллажами , например икеевскими Билли, или из гипсокартона возвести стену, отгородить плотными шторами кладовую-гардеробную в коридоре... на пока вы вместе живете, а там посмотрите, что дальше делать. Максимум потребуется перенести двери. как то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 если речь, действительно, о паре-тройке лет, то рискнула бы не согласовывать, поставила б гипсокартоновую стенку, в шкаф положила бы запас полового покрытия... чтоб когда понадобится, убрать эту стенку, переложить пол, подправить потолок (но тогда не натяжной сейчас делать) и живи себе... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 вот нашла Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 У меня как раз получается кухня справа от входной двери Только теперь новая проблема. Частично кухня будет приходится на жилую комнату. А бывшее помещение кухни может идти только под каюинет, либо под гардероб. Но я же ведь никому не скажу, что я там жить собираюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
