tln Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 от впечатления сосиски с такими размерами комнат ш(4.04-0.10)/2=1.82х4.42 избавиться можно попробовать выстраиванием поперечных узких простенков, которые поделят комнаты на зоны (для сна, работы и хранения)... или делить их иначе (не уверена, что в масштабе, но схема понятна).... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 6 минут назад, AlyaV сказал: У Вас "комнаты" получатся меньше двух метров шириной при длине 4.4. Площадь 8.85 вполне адекватна, но вот как расставить базовый комплект мебели в таком вагоне ума не приложу. По нормативам тоже минимальная ширина жилой комнаты то ли 2.25 то ли 2.4 (нужно СНИП перечитать). Т.е мне могут не согласовать перепланировку? Прочитала сейчас "по диагонали" что можно, про размер комнат вроде ничего не сказано. Естественное освещение будет. Меня интересует, если кто-то решился на такое устройство комнат, как по ощущениям, можно с таким размером комнат ужиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 нашла у себя запись про российские нормы... 5.3. В квартирах, предоставляемых гражданам в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования, следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и туалет (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф). 5.3а. Состав квартир индивидуального жилищного фонда <*>, жилищного фонда коммерческого использования определяется в задании на проектирование с учетом правил 5.3. 5.7. В квартирах, указанных в 5.3, площадь должна быть не менее: общей жилой комнаты в однокомнатной квартире - 14 м2; общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат две и более - 16 м2; спальни - 8 м2 (10 м2 - на двух человек); кухни - 8 м2; кухонной зоны в кухне - столовой - 6 м2. В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2. но более сведущие товарищи подскажут точнее... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Нашла СНИП, что меньше 2,25 нельзя( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Минимальная площадь и размеры жилых комнат Согласно действующим СНиПам, минимальная площадь комнаты должна быть не менее 8 квадратных метров (п. 5.3 СП 5.413330.2011), при этом её ширина не должна быть меньше 2,25 метра (п 6.1.9 СП 31-107-2004) При несоблюдении хотя бы одного из этих условий, считать комнату жилой нельзя. В нашей практике были случаи, когда незначительное отклонение от этих норм вело к получению собственником от жилищной инспекции отказа в согласовании перепланировки. В такой ситуации необходимо либо указывать данное помещение, как нежилое (кладовая, гардеробная, подсобное помещение), либо за счет смещения перегородок увеличивать площадь помещения. В обоих вариантах необходимо вносить изменения в имеющийся проект перепланировки и повторно сдавать документы в жилищную инспекцию. Отметим, что вариант с изменением типа помещения на нежилое возможен только, если квартира имеет 2 и более комнат, так как в однокомнатной квартире не может отсутствовать жилая комната. Источник: http://www.pereplanirovkamos.ru/minimalnaya-ploshchad-i-shirina-zhiloy-komnaty.html ПерепланировкаМос.ру © pereplanirovkamos.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 формально-математически подходя к требованию ширины 2.25, можно предложить сделать комнату переменной ширины (вроде того, как я прикидывала) - придерутся, что не во всю длину те 2.25? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 Что же делать? Покупать студию с ипотекой не хочу. Опять на несколько лет в провале по деньгам( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 если требование по ширине не на всю длину комнаты "пройдет" (узнавать надо), то в площадь комнаты можно приплюсовать аппендикс коридора... но все это надо считать и при условии проходимости переменной ширины комнат... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 У нас уже есть в наличии шкаф ИКЕЯвский 2,0х2,3х0,6. Белый. Очень надеюсь, что при перемещении во время ремонта он не развалиться). Я его планировала в коридор при входе справа. В крайнем случае соорудить шкаф-купе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matylda Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 tln, большое спасибо за идеи) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
