shandre
Перепланировка однушки - Страница 4
2 минуты назад, tln сказал:
мойку отодвигайте от варки... домино-варки не хватит?
я еще думаю или домино или на 3 комфорки, в принципе всегда не больше двух сейчас использую, только когда гости, больше. если справа отступ от стенки сделать 150 мм, то слева до мойки остается 210 при стандартной панели (но это уже нюансы)
3 или 4 комфорки одинаковые почти по размеру, т.ч. экономии места не получится. Подумай про домино)))
Девочки и мальчики, есть еще на выбор такая квартира (не могу определиться, может она более лучше по планировке для переделки) здесь стены газосиликатные. Как тут можно кухню впихнуть, чтобы было две комнаты.
Здесь колоссальное преимущество - площадь с/у которая позволит и СМ впихнуть, и место для сушки, и хоз шкаф. В первом варианте с этим худо.
А остальное нужно считать до миллиметра с расстановкой и учетом точных габаритов мебели, в обоих вариантах.
зона гостиной и обеденная здесь просматривается от входа... для меня это неприемлемо... эта зона и кухня без естественного света...
су больше, конечно (вы ж собираетесь и в первой квартире его объединять)...
надо думать и промерять все до мм
Да, здесь есть где разойтись. И по стоимости они одинаковые. Думаю, может к этому варианту склониться, к тому же с согласованием будет проще, т.к. стенки блочные.
12 минут назад, tln сказал:
По тому что зона гостинной просматривается, я думаю, может эти перегородки сдвинуть, т.к. коридор 2м глубиной или вообще что нибудь из мебели придумать, стеллаж какой нибудь
рисуйте с мебелью...
ок, простенком можно диван отгородить... а стол как поставили бы... не торопитесь, сначала рисуйте!
