shandre Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 1 час назад, tln сказал: а можно для общего образования вот это пояснить? (неоднократно встречала такого плана высказывания, и не понимаю по сути)... если нет нормативных нарушений, то почему точно не согласуют? на основании чего, если нормы не нарушены? Я так полагаю, то что туалет рядом и нет освещения естественного. Но вариант мне нравится, Т.к. Приготовления пищи занимает мало времени, а комната освобождается. Если сделать кухню по максимуму встроенную со встроенным холодильники, думаю будет не плохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shandre Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 7 часов назад, AlyaV сказал: Если допускаете совмещенный с/у, можно попробовать выгородить пятачок коридора на входе, чтобы дверь не была из кухни. Больше шансов что прокатит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shandre Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 Только что, shandre сказал: Я правильно Вас поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlyaV Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 5 минут назад, shandre сказал: Я правильно Вас поняла? Да. Там дверь в туалет так и обозначена, и она остается на месте. Если поменять местами мойку с плитой, можно впихнуть ПММ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 32 минуты назад, shandre сказал: туалет рядом и нет освещения естественного сорри... если не ошибаюсь, дверь в совмещаемый су выходит в квази-коридорчик и это проходит по нормам... или нет? а вот про требуемые 5 квм под кухню-нишу и естественный свет - это нормы-таки, которые нужно соблюдать, да? по площади ниши-кухни требование не соблюдено: 2.24х(1.56+1.2+толщина простенка)= 4.19 плюс "копейки" за счет толщины простенка между двумя частями кухни... не дотягивает до 5 квм... плюс формально могут потребовать поставить простенок, отгораживающий кухню-нишу у входной двери... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shandre Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 3 минуты назад, tln сказал: сорри... если не ошибаюсь, дверь в совмещаемый су выходит в квази-коридорчик и это проходит по нормам... или нет? а вот про требуемые 5 квм под кухню-нишу и естественный свет - это нормы-таки, которые нужно соблюдать, да? по площади ниши-кухни требование не соблюдено: 2.24х(1.56+1.2+толщина простенка)= 4.19 плюс "копейки" за счет толщины простенка между двумя частями кухни... не дотягивает до 5 квм... так дверь в туалет так и осталась на своем месте, просто там слева от двери стенку поставили, для того чтобы кухню отгородить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shandre Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 15 минут назад, AlyaV сказал: Да. Там дверь в туалет так и обозначена, и она остается на месте. Если поменять местами мойку с плитой, можно впихнуть ПММ. Спасибочки. Я думаю, что если на самом деле согласовать перепланировку по совмещению санузла, а уже кухню ставить без согласования, при выселении кухню вернуть на место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 Только что, shandre сказал: так дверь в туалет так и осталась на своем месте, просто там слева от двери стенку поставили, для того чтобы кухню отгородить. это я вижу, потому и не поняла вашего аргумента про "несогласуемость" варианта "полагаю, то что туалет рядом и нет освещения естественного." именно потому и сказала, что дверь в совмещаемый су остается на старом месте и за простенком... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shandre Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 при согласовании ни стенку ни кухню не ставить, согласовать и утвердить только совмещение санузла, а остальное для жизни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 вот именно... такой вариант перепланировки несогласуем, тк не проходит по нормам (площадь, естественное освещение)... про то и говорю, что нормы не соблюдены... (просто зацепилась за формулировку поста nadnad про "однозначно не согласуют и нет нормативных нарушений"... есть нарушения и не согласуют именно из-за них... кстати, простенок у двери в туалет вы можете поставить - якобы для шкафа встроенного, нпрмр... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
