Tumann
Может-ли быть конденсат?
Построили дом. Когда поднимали трубы дымоходов, в каналы заложили три трубы из нержавейки (котёл,бойлер да и просто вентиляция-запаска). Усё вроде нормально. А сегодня мужик, который одевал колпак на корп. трубу, сказал, что будет мол, конденсат. И надо пространство между кирпичом и трубами утеплять керамзитом.... почти три этажа. Я отзался, и он одел колпак...
Но вот меня мучит сомнение... а насколько он прав?
Скорей всего будет.
Хотя, надо понаблюдать. Если доставит неудобства - придется утеплять. Конденсат может вообще трубу за год зимовки разрушить, или, если канал будет теплым, ничего не случится.
С Уважением Аноним
_ Нержавейке конденсат ничего не сделает, хотя определённые неудобства будут вытекать снизу.)))
_ Первую зиму пронаблюдаете, а потом можно будет и утеплить сверху. Моё мнение - будет конденсат, даже если каналы внутри дома.
Всё намного проще, чем кажется.
Трубы проходят именно внутри дома....
Между кипичной стенкой трубы и трубами из нержавейки есть воздушные промежутки около 3-5 см.
Я даже думал этот промежуток использовать для вентиляции одной из комнат...
Страшен не тот конденсат, кот. сольется вниз, страшен тот, кот останется в устье трубы. При длительных морозах возможно обмерзание устья труб, вплоть до образования ледяной пробки.
Валене:
Вряд ли кто-то захочет лезть зимой на крышу утеплять трубу.
Конденсат с нержавейкой будет обязательно, тем более, что Вы оставили воздушный зазор. Были бы асбоцем. трубы Вы бы конденсат не увидели.
Проблема легко решаема. Заполните пространство между трубами и кладкой мин.ватой.
Кстати, никаких колпаков на дымоходах быть не должно! Это по СНиПу. Плюс это лишний сборщик конденсата.
С Уважением Аноним
Я имел ввиду кирпичную трубу. Если за сутки кирпич несколько раз будет подвергаться оттаиванию - замораживанию, через год он превратится в труху.
С Уважением Аноним
_Нержавейка_ - это не имя нарицательное, их бывает много и разных. То, из чего делают бытовые дымоходы, при совпадении некоторых условий ржавеет на ура.
Посмотреть что будет в первую зиму - логично. Если будет конденсат, следующей весной можно будет засунуть в трубу минеральную вату (опять таки - контакт с кирпичем минеральной вате не на пользу, отсыреет и проку от нее будет мало). Заодно, если дом будет топиться мазутом - вынуть то, что останется от дымохода :)
А у меня колпак стоит ;-)))
И почему-то у всех их вижу.......
Так на вентиляции и должны быть зонты. А вот на дымоходах запрещены и именно по СНиПу:2.04.08-87* Приложение 6: Отвод продуктов сгорания: п.12. "Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается".
В Москве с этим строго, а в Подмосковье и частном секторе обычно стоят. Я пишу о нормах, а Вы поступаете, как считаете нужным.
