GilleJulia Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 26 минут назад, kowk сказал: Но в кухне дверь должна быть, так как газ. Ну и вдруг на кухне будет гора мяса на столе, и надо будет как-то забаррикадировать его от Юкки ) да, но открываться она может по-разному. сорри, всё обсуждение не читала, но вот этот вопрос заинтересовал, поскольку прозвучало, что надо сделать открывание внутрь, чтобы некрасиво не выглядело со стороны гостиной. но поскольку кухня не 30м2, то и спросила - мешаться не будет, если по большей части будет открыта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 22 минуты назад, GilleJulia сказал: то и спросила - мешаться не будет, если по большей части будет открыта? она к стене будет открыта, совершенно не мешает! все равно вплотную ко входу ничего не ставят 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 но можно же и на стену с/у открывать, дверь красивая в проем будет видна или там объект планируется напротив входа в гостиную? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 (изменено) 3 часа назад, kowk сказал: А почему ты не хочешь в угол шкаф 90*90 угловой, упилить его по глубине под нишу, чтоб он сразу все закрыл снизу? У него дверки две по 30 см вроде, открываться будут. Или ПММ слишком сдвинется и не будет открываться? Правда, раковина будет довольно узкой, но при наличии ПММ раковина больше для продукты помыть, чем плескаться с посудой, нет? А если еще при этом шкаф с ящиками влезет 80 см вместо 60... Много разноразмерности в фасадах тогда, не? И тридцатки и 80 и 60... А кухонный ряд не длинный, чтобы на этом симметрию выстраивать. Я не в тренде :)) но я за дверь в комнату, за дверь в кухню. За фрамуги. Санузловая дверь - стандартной высоты и без фрамуги. "Я так вижу" :))) Изменено 13 Сентября 2017 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 4 часа назад, LyuPka сказал: Про кухню... Я опять туплю, о какой зашивке идет речь? Имеется в виду, что если выдвигать вперед ящики для газовой трубы, то столешки не хватит на эту глубину и нужно стену выше уровня столешки тоже выносить вперед? ты говорила сама, что остаток длины кухни 314-285(4х60+45)=29 в нише или какой-то упиленный шкаф с дверцей (какой ширины?) поставить или зашить нафиг... кмк, проще и рациональнее зашить и поставить в эту щель (на моем плане с отодвинутым вперед фронтом) шириной 271люк... надо люки смотреть по размерам... да, если отодвигать фронт вперед (у меня на 4 см), то ширины столешницы не хватит, она получится шириной 70 см... если не двигать вперед, то выиграешь столешницу стандратную, но будет геморрой со шлангом газовым, его надо будет сквозь боковины шкафов тянуть... у сестры я выпиливала сзади в боковинах дырки и заднице стенки прибиты у нее только с трех сторон... но пока ничего из шкафов не потерялось... твоя мысль про "короб" над столешкой не представляю, как технически осуществить... пойду искать был ли план/рисунок с расстоянием выхода из пола газовой трубы от какого-нить угла, чтоб понять, насколько геморройно тянуть газ сквозь шкафы... фото помню, но на нем размеров вроде не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 У мамы на кухне газ зашит от середины нижнего шкафа до потолка, банально построена перегородка из гипрока с направляющими, но это теряется 10 см, потому что направляющие ставила 50*50, так как на них же висят и навесные. Снизу за шкафами не зашивали, чтоб была вентиляция. Но у нас труба идет от пола до потолка. У тебя, если хочешь зашить чисто фартук, это легко, делаешь ту же конструкцию из гипрочных направляющих, а на них гипрок или панель какую. Главное, угадать с высотой, чтоб под шкафами навесными закончилась, и шкафы стояли как бы на ней, если хочешь вешать их на капитальную стену. Такая конструкция удобна еще тем, что в нее можно встроить любое количество розеток малыми силами. Правда, думаю, тебе все равно там штробить много придется, поэтому розеткой больше, розеткой меньше ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 (изменено) 1 час назад, kowk сказал: У тебя, если хочешь зашить чисто фартук, это легко, делаешь ту же конструкцию из гипрочных направляющих, а на них гипрок или панель какую. Главное, угадать с высотой, чтоб под шкафами навесными закончилась, и шкафы стояли как бы на ней, если хочешь вешать их на капитальную стену. Такая конструкция удобна еще тем, что в нее можно встроить любое количество розеток малыми силами. Правда, думаю, тебе все равно там штробить много придется, поэтому розеткой больше, розеткой меньше ))) зашивать фартук - если не удастся опустить трубу под столешку, да? или я что-то не так понимаю? вот что с упиленным по глубине шкафом 900х900 (каркас пишут 875х875) получается... в этом плане нарисованы именно каркасы напольных шкафов, в нише на толщину дверец оставлено 20 мм... остается запас по длинной стене 135 мм... мне жалко терять столько в длине столешки... поэтому надо бы посоветоваться со знатоками икеи, как эти 135 мм использовать - как-то шкафы раздвинуть и какие-то накладки сделать? Изменено 13 Сентября 2017 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 Девочки, к кухне вернемся через пару дней, кухня пока не горит. Завтра утром встречаюсь с инженером газа, будет ясно как пойдет газовая труба. Горят дверные проемы. Сейчас буду считать проем в комнату так, чтобы можно было потом без проблем поставить 2 стандартные двери и фрамугу. На кухню сделаю стандартную дверь + фрамугу, чтобы по высоте проемы были одинаковые. В санузел той же высоты дверь, но без фрамуги. И оказывается я молодец, я сохраняла картинки с дверями и проемами! Будет много, для вдохновения. 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 Ну или без фрамуги, просто высокие двери! Пока до дверей дойдет я еще 100 раз передумаю ))) 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 2 часа назад, mirsvetl сказал: или там объект планируется напротив входа в гостиную? консоль, консоль! 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
