Kathryn Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Газовые варки сами по себе легкие совсем, по крайней мере эмалированные 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 У меня четыре конфорки против Любиных двух, и готовлю я в больших кастрюлях, и столешка тонкая... Мне кажется проблема с толщиной столешки больше надуманная 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 1 минуту назад, Emotion сказал: У меня четыре конфорки против Любиных двух, и готовлю я в больших кастрюлях, и столешка тонкая... Мне кажется проблема с толщиной столешки больше надуманная главное, чтобы хорошо легли газовые трубы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 2 часа назад, tln сказал: не уверена в первом утверждении, чем некрасиво? и во-вторых - чем заглушка+духовка+мелкий ящик красивее? цоколь низкий, а ящик высокий достаточно, пропорции имхо не очень будут. о это я пока так. разные варианты думаю. 2 часа назад, Kathryn сказал: Смотрите конкретную варку - что у нее какой толщины. У меня варка Аристон в икеевской столешке 28 мм - ниже столешницы только штуцер для подключения газа у самой задней стенки. У духовок- встроек над самой камерой обычно достаточно много места и вывод воздуха через щель на морде. Для вентиляции точно хватит. И вообще газовой варке вентиляция не особо критично. Это индукция вентилятором охлаждается. А тут снизу и греться-то нечему. Тепло вверх идет. посмотрела Аристоны, самые тонкие пока из всех, что видела! но в наличии нашла только нержу. буду еще искать. 1 час назад, Emotion сказал: нашла на просторах интернета Внимание! Устанавливать варочную панель на столешницу толщиною меньше 38 мм не рекомендуется. Тонкая конструкция может не выдержать веса оборудования и массы установленной на нее посуды, заполненной водой и продуктами питания т е это относится ко всем без различния варкам. чушь! ну как каменная столешница не выдержит веса кастрюльки? вопрос толщины варок. электрические тонкие, для них 20 мм столешки - ок. индукции снизу греются, поэтому у них ограничение по толщине столешки. а газовые просто толстенькие, банально, чтобы варка не помешала влезть духовке (ограничения именно при установке над духовкой! при установке над ящиком требования другие) 55 минут назад, KoTana сказал: главное, чтобы хорошо легли газовые трубы. с трубами все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Предварительный план такой: найти самую тонкую газовую варку (похоже придется выбирать из черных, хотя на эмаль я тоже согласна) и заказать таки столешку 20 мм. А потом буду искать духовку, если не влезет, буду ящики переделывать, это не сложно Жизнь вроде налаживается. Столешку только буду заказывать уже после отпуска, т.е. в мае. К этому буду знать назубок весь ассортимент газовых варок и чуть-чуть электрических. 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 (изменено) В 11.03.2019 в 22:06, LyuPka сказал: У Хансы смущает только один момент, отметила стрелкой, не будет ли туда затекать вода, и как потом это чистить. Люблю модели простые: поверхность+горелки. Сейчас еще в магазинах "живьем" почти ничего не найти, чтобы посмотреть-пощупать. Как зальется, так и выльется, ты когда-нибудь снимала с газовой плиты все, решетку, рассекатели, у и саму эту фигню с дырочками, откуда огонь идет? Под всем этим типа чашки с газовой трубкой посередине, ну еще термодатчик может быть и электроподжиг. Из этой "чашки" все прекрасно губочкой вытирается. Не ссы )) 23 часа назад, LyuPka сказал: Час от часу не легче. При установке газовой варки над духовкой, толщина столешки должна быть минимум 30 мм. А я планировала 20 мм, она дешевле. Я могу предположить еще вариант, почему не рекомендуется тонкая столешка. Во-первых, конструкция крепежных лапок, где как они крепятся, как зажимаются к столешке и тп, мало ли, может они просто на 2 см не зажмутся, смотри конкретную модель вживую или ищи отзывы. У нас на 21мм фанера + плитка зажалось норм, не помню особых мучений. А с выходом газа наоборот все проще, это с толстой столешкой скорей всего надо уголком поворачивать выход вниз, а с тонкой, возможно, можно прямо от горизонтального выхода и подключиться. Над встраиваемыми духовками места вагон! Вся высота панели управления там внутри - это пустота, сама духовка намного ниже. Я маме ставила, там комфортно расположился и шланг газовый (который как раз идет сначала вниз, и плавно загибается), и провод к электроподжигу. Вот тебе иллюстрации нашла с установки )) Кстати, варка сименс, по докам глубина 4.3, измеряла - чуть меньше она. И нержа прекрасно моется, никаких отпечатков, наговаривают на нее, но мы ее выбрали по причине цены и вандалостойкости, эмаль все же легко скалывается. Изменено 13 Марта 2019 пользователем kowk 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nailli Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 А духовка электрическая? т.е. если варочная газ, то духовка только электрич. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 1 час назад, nailli сказал: А духовка электрическая? т.е. если варочная газ, то духовка только электрич. почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nailli Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 Я не знаю. Разводка у газа должна быть? Не знаю. Спрашиваю на будущее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 после того, как маме искала кухонную технику 20 лет назад, больше газовыми духовками особо не интересовалась... наверняка с тех пор добавилось много независимых от варки духовок... это позволяет поставить духовку не только под варкой... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
