LyuPka
А стоит ли? - Страница 378
У меня четыре конфорки против Любиных двух, и готовлю я в больших кастрюлях, и столешка тонкая...
Мне кажется проблема с толщиной столешки больше надуманная
1 минуту назад, Emotion сказал:
главное, чтобы хорошо легли газовые трубы.
2 часа назад, tln сказал:
не уверена в первом утверждении, чем некрасиво?
и во-вторых - чем  заглушка+духовка+мелкий ящик красивее?
цоколь низкий, а ящик высокий достаточно, пропорции имхо не очень будут. о это я пока так.
разные варианты думаю.
2 часа назад, Kathryn сказал:
Смотрите конкретную варку - что у нее какой толщины. У меня варка Аристон в икеевской столешке 28 мм - ниже столешницы только штуцер для подключения газа у самой задней стенки. У духовок- встроек над самой камерой обычно достаточно много места и вывод воздуха через щель на морде. Для вентиляции точно хватит.  И вообще газовой варке вентиляция не особо критично. Это индукция вентилятором охлаждается. А тут снизу  и греться-то нечему. Тепло вверх идет.
посмотрела Аристоны, самые тонкие пока из всех, что видела! но в наличии нашла только нержу.
буду еще искать.
1 час назад, Emotion сказал:
нашла на просторах интернета
Внимание! Устанавливать варочную панель на столешницу толщиною меньше 38 мм не рекомендуется. Тонкая конструкция может не выдержать веса оборудования и массы установленной на нее посуды, заполненной водой и продуктами питания
т е это относится ко всем без различния варкам.
чушь! ну как каменная столешница не выдержит веса кастрюльки?
вопрос толщины варок. электрические тонкие, для них 20 мм столешки - ок. индукции снизу греются, поэтому у них ограничение по толщине столешки. а газовые просто толстенькие, банально, чтобы варка не помешала влезть духовке (ограничения именно при установке над духовкой! при установке над ящиком требования другие)
55 минут назад, KoTana сказал:
с трубами все ок.
В 11.03.2019 в 22:06, LyuPka сказал:
У Хансы смущает только один момент, отметила стрелкой, не будет ли туда затекать вода, и как потом это чистить. Люблю модели простые: поверхность+горелки.
Сейчас еще в магазинах "живьем" почти ничего не найти, чтобы посмотреть-пощупать.
А стоит ли?
Как зальется, так и выльется, ты когда-нибудь снимала с газовой плиты все, решетку, рассекатели, у и саму эту фигню с дырочками, откуда огонь идет? Под всем этим типа чашки с газовой трубкой посередине, ну еще термодатчик может быть и электроподжиг. Из этой "чашки" все прекрасно губочкой вытирается. Не ссы ))
23 часа назад, LyuPka сказал:
Час от часу не легче. При установке газовой варки над духовкой, толщина столешки должна быть минимум 30 мм. А я планировала 20 мм, она дешевле.
Я могу предположить еще вариант, почему не рекомендуется тонкая столешка. Во-первых, конструкция крепежных лапок, где как они крепятся, как зажимаются к столешке и тп, мало ли, может они просто на 2 см не зажмутся, смотри конкретную модель вживую или ищи отзывы. У нас на 21мм фанера + плитка зажалось норм, не помню особых мучений. А с выходом газа наоборот все проще, это с толстой столешкой скорей всего надо уголком поворачивать выход вниз, а с тонкой, возможно, можно прямо от горизонтального выхода и подключиться.
Над встраиваемыми духовками места вагон! Вся высота панели управления там внутри - это пустота, сама духовка намного ниже. Я маме ставила, там комфортно расположился и шланг газовый (который как раз идет сначала вниз, и плавно загибается), и провод к электроподжигу.
Вот тебе иллюстрации нашла с установки )) Кстати, варка сименс, по докам глубина 4.3, измеряла - чуть меньше она. И нержа прекрасно моется, никаких отпечатков, наговаривают на нее, но мы ее выбрали по причине цены и вандалостойкости, эмаль все же легко скалывается.
А стоит ли?-2
А стоит ли?-3
Изменено пользователем kowk
1 час назад, nailli сказал:
А духовка электрическая?
т.е. если варочная газ, то духовка только электрич.
почему?
после того, как маме искала кухонную технику 20 лет назад, больше газовыми духовками особо не интересовалась... наверняка с тех пор добавилось много независимых от варки духовок... это позволяет поставить духовку не только под варкой...
