LyuPka
А стоит ли? - Страница 121
А еще мне велено присмотреть карнизы потолочные.
Я думаю, что нужно все-таки что-то простое. Потолок 3,20, какой высоты присматривать карниз? И какие смотреть, чтобы хорошо и не дорого?
А стоит ли?
А стоит ли?-2
Гексагоны, гексагоны. А швы будем сводить в углах, на полу, переход через порожек? А как слив будет выглядеть на них?
люб, смотри...
синим горизонтальный внешний угол на ступеньке, красным - вертикальный угол на простенке со стороны душевой...
справа от плана - набросок того, как выглядит разрез душевой, пол в ней условно нарисован горизонтальной зеленой линией... там со стороны душевой от ступеньки вниз есть кусок стенки до пола душевой...
А стоит ли?
дай ссылку на плитку, плз... чтоб понять, насколько алекс прав в своих опасениях, надо прикинуть раскладку... а для этого надо точные размеры знать у плитки...
и про точную марку трапа ты не ответила...
Изменено пользователем tln
2 часа назад, LyuPka сказал:
А стоит ли?
А стоит ли?-2
КМК тебе нужен высокий карниз . Маленькие  просто потеряются   на твоей высоте .  Только вряд ли он  недорогой .
Можно еще  как-бы  наращивать  ширину   молдингом .   ТЕ  параллельно карнизу  , немного от него отступив наклеить молдинг а потом покрасить  в один цвет   всё вместе .  По этому принципу делают  и плинтуса .
Экономия  может получиться за счет более дешевого материала потому что  можно скомпоновать из  карниза и молдинга  из полистирола ( пенопласт) .     Я  бы  смотрела высоту  не менее 12 см ... Но это самый минимум ,  а лучше  больше ...   И  впуклые  .   Ширину можно нарастить
8 часов назад, LyuPka сказал:
Показала фоточку на форуме мастеров, никто криминала не увидел. Только рекомендовали фильтр от гребенки отсоединить и подключить гибкой трубой, чтобы не разбалтывалось все при смене фильтра, чтобы нагрузка не уходила на гребенку.
Какой еще гибкой трубой? :shok: падажжжжди, какая еще нагрузка на гребенку? Такой тип фильтра вроде откручивается не от гребенки, у него откручивается нижняя колба от крышечки, которая остается закреплена на стене. А если боишься, что будет болтаться гребенка, так пусть ее тебе крепче к стене прикрутят дополнительными хомутами и все. Вон нижняя горячая гребенка на два крепления закреплена, пусть и верхнюю прикрутят, если еще не прикрутили. Мне так кажеццо.
Карниз же не подвержен механическим воздействиям, поэтому я брала бы самый простой из пенки этой, такие легкие и хрупкие, зато дешево. Только я не знаю, делают ли из пены широкие. Если нет, то делать по совету выше - ниже приклеивать еще молдинг (а можно и по потолку тоже), и красить их в единый белый с потолком.
Изменено пользователем kowk
Да, посмотрела уже Ультравуд и Орак, дороже они.
Карнизы имхо можно взять подешевле, а плинтусы дороже.
Я правильно понимаю, что полиуретан - он твердый, а пенополиуретан - мягкий?
Вот от Орак не плохой и не космически дорогой
А стоит ли?
Изменено пользователем LyuPka
27 минут назад, LyuPka сказал:
Гексагоны, ну признайте, поторопилась я с ними. Выкладывать их в микро санузле - та еще прелесть. Даже при идеальном расчете и идеальной укладке все эти углы сожрут красоту. Не для углов они, а для больших простых площадей.
Варианта два, точнее три, третий - забить на них. Но можно сделать ими пол в прихожей, от двери до стены + пол в санузле не трогая зону душа! Т.е. в душе полностью другая плитка. Можно на кухню их пустить )))
сколько квадратов у тебя куплено?
пол в коридоре до угла, где проход в кухню, мне не нра из-за поворота как раз...
а вот пол в су и фартук в кухне - вполне... на фартук можно положить, не подрезая... как минимум сверху... это если фартук класть после установки напольных и до повешения навесных... а можно и снизу не подрезая, если класть до кухни... только надо точно посчитать, чтоб стык столешки (регулируется ножками напольных шкафов) и низ навесных пришелся в правильное место...
Чем дешевле , тем больше вероятность трещин на стыках.
