Lis64 Опубликовано 23 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 у вот я кровать тоже вчера не в маштабе нарисовала .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 23 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
антимозг Опубликовано 24 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 Уважаемый антимозг, и как вы представляете себе прокладку канализации к этим унитазам, особенно в родительском санузле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
антимозг Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 По стеночке. У меня в квартире сейчас длина канальи для второго унитаза более 4 м с двумя поворотами. Все прекрасно. Естественно, для облегчения сантехработ расстановку в санузлах можно поменять) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 по стеночке там только так выходит. и все равно сажать оба санузла на один стояк, убрав туалет при входе, не правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 и это при условии коридора шириной мах метр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 Если есть туалет при входе и совмещенный родительский санузел, ставить третий унитаз в ванной, ИМХО, уже перебор. Оставить ее просто ванной, возможно поставить стиральную машину под одной столешницей с раковиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 10 часов назад, TEO сказал: Если есть туалет при входе и совмещенный родительский санузел, ставить третий унитаз в ванной, ИМХО, уже перебор. Оставить ее просто ванной, возможно поставить стиральную машину под одной столешницей с раковиной. кстати это мысль)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
