Natella07 Опубликовано 5 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2017 Доброго времени суток! Имеется квартира с узким длинным коридором (ширина 140 см). дверь по центру, т.е. от двери до угла 20 см. В этом углу весит эл.щиток и домофон. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли при такой ширине коридора ставить какую-либо мебель, например шкаф вдоль длинной стены. В любом случае, куда-то нужно поставить грязную обувь, сумки и повесить верхнюю одежду при входе в квартиру. И если оставить коридор пустым - не будет ли в нем пустынно, как в тоннеле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natella07 Опубликовано 5 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2017 P.S.Кладовка возле кухни уже отремонтирована и приспособлена под нужды кухни Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 Коридор, конечно, можно оставить и пустым, а раздеваться где будете? По нормам ширина проходов допускается 85-90см. Сразу от двери можно неглубокую, в те же 20см подвесную консоль ( галошницу, как в Икеа) с зеркалом над ней, а вот дальше, приблизительно напротив прохода в кухню банкетку, там уже места несколько больше, можно без боязни руками махать) Под банкеткой расположить обувь, над -открытую вешалку для верхней одежды. Еще от стиля зависит и Ваших предпочтений, лично я не люблю. Как продолжение консоли и банкетки, поставила бы шкаф с распашными дверками и поперечными вешало. Но ставить шкаф во всю стену не стала бы, очень сузит коридор по всей его длине, и неудобно и не красиво Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 12 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2017 Как уже сказали и 80 при нужде достаточно, но я бы оставил по максимуму 95. шкаф глубиной 45, двери купе в одну нитку ( без перепада по глубине) зеркальные. Визуально коридор больше прежнего станет. 40 глубина полок вполне приемлемо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladisl Опубликовано 21 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2017 Аматид, посмотрите на сайте этой компании. Мы с семьёй заказали себе очень даже неплохую гардеробную, размеры подобрать нам помогли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Retur Опубликовано 18 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2017 Шкаф обязательно надо ставить, лишним не будет даже если и узкий и обязательно какую нибудь подставку под обувь, шкаф или стеллаж, без этого всего это не коридор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burunduchok Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Шкаф не обязательно, можно просто купить небольшую прихожую, где будут крючки. Верхнюю одежду вешать на них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
