TEO Опубликовано 6 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2017 59 минут назад, Minimi сказал: Но в дверной проем от 70 см заносить можно практически все. А тут порядка 90 см. Одно дело занести в проем, перед и после которого относительно свободное пространство. И совсем другое - пронести по узкому коридору с 4-мя (!) поворотами на 90 градусов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k2ka1984 Опубликовано 6 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2017 12 часов назад, Minimi сказал: Не связывайтесь с рукожопыми сантехниками, не будет запаха дерьма :) С ними ни кто связываться не будет! Тем не менее когда все закроется желание у автора ломать и переделывать сан узел, не будет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 6 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2017 Так и не надо, если сразу нормально сделать. В конце концов наличие гидрозатворов, воздушных клапанов Для устранения запахов должно быть обязательно . У вас там вообще все просто - каналья из стояка выводится под ванну , над ней вместо стены в санузлах сооружается конструкции под гкл- с которую встраиваются с двух сторон инсталляции под унитаз т раковины. Сверху конструкция соответственно обшивается гкл И покрывается плиткой . При желании можно делать смотровые люки, но их на каналью и Не ставят никогда. Только на места соединений водопроводных труб. А на кухонный уголок вся система водопровод с канализацией выодит из стены в самом углу, примыкающей к той самой конструкции между санузлами. Стена между санузлами и кухней может быть из блоков или кирпича. Вобщем все проблемы решаемые. При соблюдениии строительных норм и правил. Ну и все нормально получается при размещении всех изменений в планировке в масштабе. Если вы просто нарисуете на мятой бумажке левой ногой - то и результат будет мягко говоря никакой . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 6 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2017 16 часов назад, k2ka1984 сказал: Наталья на словах все просто, но по факту с такой разводкой канализационных труб можно сильно намудохаться :). В итоге можно получить плохо уходящее де..мо и сильный запах в сан узле! Вот прям повторюсь.... "не связывайтесь с рукожопыми сантехниками".... У меня и кухня и ванна и с/у из одного стояка .... все отлично (никаких запахов и проблем с уходом отходов), туда еще и стиралка и посудомойка подключены... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 6 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2017 9 часов назад, Minimi сказал: Сама понимаешь, масштаб на глазок, отрисовывать ни времени ни желания. Но в дверной проем от 70 см заносить можно практически все. А тут порядка 90 см. Автору нравится что квартира начинается с кухни - имеет право жить и в таких условиях. не все диваны не занести с разворотом. внутренний коридор не равен проходу в паблик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 6 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2017 Это ведь не окончательный а примерный вариант. Покажи варианты в которых нет недостатков? Я рисую в мобильнике в обычной графическом редакторе, а не в планировщике. Идея ясна- а где уменьшить где расширить - дело автора. Ну и проход в работе шире постольку поскольку дальше в комнату кухонную зону расширять нельзя, проход в работе можно сузить за счет удлинения жилой комнаты слева, но в результате появится выступающий угол в гостиной. Зачем оно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 6 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2017 мне нра вариант автора. там есть минусы, конечно. но плюсы перевешивают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
