Гость Опубликовано 24 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2005 Хочу сам попробовать положить плитку в ванной комнате. Подскажите с чего начать и какокова технология уклодки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Paul469 Опубликовано 25 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2005 Настоятельно не советую этого делать самостоятельно. Это не обои которые сожно переклеить :-). Да и инструмены кой-какие нужны. Резака для плитки, например. А технология такая: 1. Подготовить и выровнять стены. Аккуратно, контролируя процесс правИлом. Ободрать всякие старые покрытия, набелы, и т.д. 2. Прогрунтовать. 3. Начать укладку с самой просматриваемой стены со второго ряда. Порядок укладки определяется формой и спецификой помещения. В ванной вроде от края ванны кладут, например. 4. Под конец выкладывают пол и нижний ряд. Затирка в самом конце. А вообще если есть возможность зайти в магазин Керама, то у них каталог есть за 2005 год. Там в конце в картинках рекомендации по укладке есть. Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 25 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2005 _ А я сначала пол выкладываю, а потом с него стены, чтобы швы совпадали. Но это я говорю не для дискуссий, а чтобы дать понять Герку, что нужен навык в таких работах и личный подход по существу. Нельзя брать чуток оттуда, чуток отсюда. Лучше найти хорошего керамиста, за бутылочкой выциганить у него его технологию и придерживаться её как основа, потому что их много, и все отличаются. ;-) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2005 Paul469, почему нужно начинать укладку со второго ряда, а не с самого низа или верха? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 27 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2005 _ Пока мы тут общались, я тоже открыл сайтик, чтобы в случае чего не обьяснять каждый раз заново, а посылать туда. Про плитку на стену пока нету - через недельку, я думаю. А вот укладка на пол по неординарной в России технологии уже готова. Милости прошу: cсылка ;-) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2005 А я настоятельно рекомендую самому, если есть желание. У меня были деньги, но не было желания, одному плиточнику заплатил - испоганил и деньги пропали и нервы подпортил, второму заплатил - тот же эффект. Вот только после этого появилось желание, обусловленное стойким отвращением к каким-либо мастерам вообще. Не видел я ни как эта плитка клеется, ни как стена выравнивается, даже издалека, почитал побольше и вперед. После 20-й плитки появился навык и всплыли основные ошибки, но в глаза это не бросается(если с лупой не рассматривать и уровнем миллиметры не измерять), и каждый новый ряд у меня получался все лучше, можно даже сказать идеально, хотя и медленно по 7-10 плиток за вечер. Сложнее было с выравниванием стены, одну маленькую стенку неделю ровнял, но сделал же. Зато все претензии - только к себе(мастера обнаглели - себя профи считают и портят вам нервы за ваши же деньги). Чтоб я еще кого в свою квартиру пригласил ??? После тех 2-х, у меня большая часть времени ушла на переделывание их брака, чем если б я сам начал с нуля. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 30 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2005 не повезло Вам, но это не значит что все плиточники - неумехи... У меня например клиентам из всех работ, которые мы делаем больше всего нравиться уровень плиточных работ... VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДмитрийВ2 Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2005 Не так давно закончил облицовочные работы в ванной и кухне. Ну, не самостоятельно, а при помощи мастера ;-) И, как водится у чайников, прокололся с электрикой: а)поленился заменить проводку на медь(делал сам)и б)плохо продумал расположение розеток. Значица, проводка через неделю накрылась медным тазом, отрубив в кухне все розетки, плюс к этому, расстановка мебели показала всю мою несостоятельность, как розеточного дизайнера :-( А плиточник-то ушел, а плиточка-то лежит ;-) Исправлять положение решил сам. По счастью, в запасе имелась пара лишних ящичков плитки и их, по счастью же, хватило ;-) Но... это был мой первый опыт(правда, по ходу ремонта я внимательно наблюдал за мастером). Ну, еще остался клей, затирка для швов, а кое-какой инструмент пришлось докупить. Все удалось исправить и переложить - жена сказала, что не отличишь, где работала рука мастера, а где моя ;-)Но я убил на это всю неделю после работы, плюс два выходных от зари до зари - руки до сих пор болят. Посему, из личного опыта могу порекомендовать самостоятельно разрабатывать тему, если есть время, желание, терпение и надежная нервная система(по ходу работы будет понятно, для чего ;-)) Да, чуть не забыл - и много лишнего материала :-) В противном случае - к специалисту. Сообщение было изменено автором Пн Окт 31, 2005 17:09. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
