TrataTanya Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 Если можно сдвинуть дверной проем. Для кушетки, как показала Маша, мягкие панели с гвоздиками можно сделать самостоятельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZhenyaAVA Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 1 час назад, Vesnushka28 сказал: сколько здесь квадратов? Уточню. Я у них часто бываю, как у вас по площади. Не думаю что больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesnushka28 Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 1 час назад, TrataTanya сказал: Если можно сдвинуть дверной проем. Для кушетки, как показала Маша, мягкие панели с гвоздиками можно сделать самостоятельно. грязные, дорогие работы не подойдут, только косметика кушетку если найти не дорогую, тогда можно рассмотреть, я что-то не пойму-она расскладывается в икее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zaz09 Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 Кушетки Флекке и Бединге раскладываются. Из совсем бюджетных раскладных есть кушетка Тарва, но там нужно придумать ящики снизу. Из совсем бюджетных икеа фьельсе. Ее преимущество в том, что к ней легко прикрутить рейки чтобы превратить ее в кушетку. Мастер классы можно найти по запросу ikea tarva hack. https://ikea-club.com.ua/sku-10271878 такие одеяла можно использовать для придания обьема покрывалам. Кровать в торце комнаты как вариант можно разместить в центре торцевой стены, а по бокам поставить шкафы. Симметрия в небольшом помещении приятнее глазу. Вот ссылка на фотопример www.details-moscow.ru/images/interior/interior_graduates/lashmanova_7_s.jpg media.interiorexplorer.ru/objimgs/5/big/4/1768b-16.jpg, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 Я за белые двери . К тому же с ними будет меньше всего проблем при подборе и сочетанию с цветом стен , мебели , текстиля . Икейские кушетки , на мой взгляд , узковаты для 16-летнего парня . В выдвижные ящики мало добра вмещается . Я бы искала другие варианты :с подъёмным механизмом и шириной не менее 90. В ящик для белья намного больше вмещается чем в эти ящики . А проблема хранения в однушках всегда остро стоит . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zaz09 Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 Есть Флакса. https://ikea-club.com.ua/sku-S39031468 она 90 шириною. Мой 16 летний точно в 80;см плохо бы поместился, Вы правы) И вот эта https://ikea-club.com.ua/sku-40180565 тоже 90 шириной, взять только реечное дно поприличнее, чем Лурой. Ещё Мальм в нужном размере с ящиками сразу. Если мальчишка рослый,то можно и 120 см смотреть, наверное, тогда просто стол сделать чуть меньше, метр шириной. К сожалению, с ассортиментом других магазинов незнакома совершенно, поэтому оперирую только Икеа. И вопрос в бюджете, кровати с подъемным механизмом существенно дороже, наверное, хоть и вместительнее в разы. Для зонирования складную ширму бы рассматривала, раз шинуазри упоминается, как любимый стиль. Ширма и красива и мобильна и не требует строительных работ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 Вряд ли в 1-й небольшой комнате получится разместить 2 спальных места по 120 ))) Я бы рассчитывала на мах размер спального мести 90 для сына и 120 ( если кровать ) маме . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZhenyaAVA Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 9 часов назад, Vesnushka28 сказал: сколько здесь квадратов? ответ владельца комнаты:"...около 17 кв". Т.е. Ваш вариант. Но кровать у них полноценная на 160 см. Вам можно поменьше, и тогда по стене можно еще и стеллажей наставить. Или поменять местами стол и стеллажи. А можно и с моим вариантом (стеллажи лицом друг к другу у окна), а кровать бочком к стене. Надо попробовать расставлять, у меня программы нет:/ Может девочки помогут:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SpringJul Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 нет подходящего варианта, везде перенос входа, но вдруг натолкнет на какую-нибудь мысль))) идеи перпланировки П-44 https://www.houzz.ru/ideabooks/47857679/list/idei-pereplanirovki-odnokomnatnaya-kvartira-v-dome-serii-p-44t https://www.houzz.ru/ideabooks/64737765/list/planirovka-pyaty-resheniy-dlya-odnokomnatnoy-kvartiry-v-domah-serii-p-44t Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SpringJul Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 7 часов назад, TrataTanya сказал: Если можно сдвинуть дверной проем. Для кушетки, как показала Маша, мягкие панели с гвоздиками можно сделать самостоятельно. как вариант вместо стеллажа с книгами вот так оформленную кушетку? и разделение, и место под/над кушеткой не теряется, кушетка от двери закрыта и еще с обратной стороны конструкции можно узкий шкаф сыну минусы- у сына темень, при входе упираешься в широченный торец( можно наверное как то обыграть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
