Kobra
шумопоглощающие окна в сталинке - Страница 2
50 минут назад, olejek сказал:
На мой взгляд нет. Не так уж и помогает, лучше акустическую пленку сделать - это получше будет. Ну а если совсем хорошо тогда клееное стекло, триплекс про него уже выше писали.
Я все честно выяснила и поняла, что искать нужно было не окно, а более менее нормальную компанию) Если вы в курсе всех деталей, может на примете и фирма подходящяя есть?
27 минут назад, volkovaVika сказал:
Вы теперь и сами все можете найти, инфой то владеете. Из тех, что на слуху, оконный центр прогресс - они в Москве, так что бедет удобно вызывать замерщика.
В 02.03.2019 в 19:33, volkovaVika сказал:
Согласен, толковая фирма может сама все организовать и помочь выбрать. Как говорится, любой каприз)
22 минуты назад, ivanmur сказал:
Этот оконный центр, прогресс - он где в Москве? А то я бы к ним в офис съездила, побеседовала сначала.
12 минут назад, volkovaVika сказал:
По моему на Нахимовском проспекте, это вы уж сами уточните. А так да - лучше сперва съездить и все обсудить.
Двухкамерный стеклопакет, внешнее стекло - 6 мм - вполне достаточно, триплекс здесь вообще не нужен.
И опять же - шумоизоляция сохраняется, если окна в плотную закрыты, без всяких микропроветриваний и прочего - редко, кто живет с вечно закрытыми окнами, поэтому можно и обычным двухкамерным обойтись (если только не трамвайное депо напротив окон или аэропорт).
Все крупные компании сделают это качественно и с гарантией.
Окна двухкамерные, посоветовал бы утеплить техноплексом откосы - это дополнительно устранит потери тепла через окно, в старых домах это актуально.
    • Автор: Геннадий Емельяноff
      Как-то удалось купить так называемую "жидкую плёнку" для защиты окон.
      Конкретно куплена Liquick  в конторке RENOVIO RUS, но их разных наделали с разными названиями, но из одной бочки уже много.
      Всё это - развод. Заработать.
      Берётся обычная акриловая дисперсия, которая применяется для изготовления красок (в том числе фасадных - задумайтесь! Фасады красят, чтобы крепко прилипла, от дождя, от солнца не отвалилось), ну и добавляют туда добавки антиадгезионные.
      Вопрос - почему эти "плёнки" не нашли широкого применения? Да потому что это всё крайне сомнительные технологии.
      1. ДОРОГО
      2. НЕНАДЁЖНО изначально
      3. Мы в России, где нет стабильного качества, даже если это качество и было изначально
      Потому если хотите просто так выкинуть кучу денег - это ваше личное дело. Если хотите изучить чужие ошибки, посмотрите внимательно видео-отзыв:
    • Автор: Alexey1989
      Здравствуйте, столкнулся с проблемой очень узкого окна. У меня 9 этаж, последний. Технического этажа нет. Плиты ложатся на эту стену. Хочу расширить проем на половину кирпича с обоих сторон, как это показано на картинке. Т.е. дверь слегка сдвинуть, а на место этого маленького окна поставить большое, во весь рост.
      Перегородка верхняя, соответственно, ложиться на кирпич. Вопрос, могу ли я срезать такую примерно ширину, чтобы окно получилось пошире?
      Спасибо за ответы.
    • Автор: Shisgara
      Имеется панорамная лоджия и переделанный (расширенный) оконно-балконный блок (пока пустой). Новый размер оконного проема: 149см (ш) * 184см (ш).
      Лоджию утеплили, но решили не присоединять. Поэтому необходимо установить новый оконный блок. И тут встал вопрос: можно ли сделать единую большую раму на всю ширину (149см) и, допустим, высотой 140см. Понятно, что из-за размеров это будет глухое окно. Поэтому для проветривания над ним сделать открывающуюся фрамугу той же ширины (147см), высотой 44 см.
      Кто-нибудь сталкивался с такими конструкциями? Будет ли нормально проветриваться помещение (если учесть, что будет еще балконная поворотно-откидная дверь)? Или не морочиться и сделать стандартную двухстворочную конструкцию?
      Стандарт не хочется из-за стандартности, простите за тавтологию) И слишком много будет рам (оконные и за ними балконные). Шикарный вид с 22 этажа на лес будет дробиться...
      + хочется слегка добавить комнате атмосферу гонконгских гостиниц, которые нас пленили когда-то:) этаж и панорамность вида вроде позволяют...
    • Автор: FranCuZik
      Добрый день. Не могу никак разобраться. И найти нужную информацию. Т.к. я просто "профи" в ремонтах, на самом деле понимаю как делается все, но не знаю тонкостей.
      Собственно вопрос.
      Есть окно, старое, я счищаю почти полностью всю краску.
      Далее буду шпаклевать проблемные места и тут сразу натыкаюсь на проблемку:
      -нобходимо ли шпаклевать щели между окном и подоконником например? А если не шпаклевать, то чем заделовать. Когда снимал старый слой - было ощущение что эти места зашпаклеваны или тупо закрашены
      -надо ли покрывать олифой перед шпаклевкой? Или достаточно наждачкой пройтись и наносить шпаклевку, а уже после, перед покраской, наносить олифу?
      После того как подготовлю всю поверхность к покрытию олифой и покраски:
      -надо покрыть олифой и наносить краску не дожидаяюсь высыхания?
      -И краску на окно наносить лучше кисточкой или валиком? или комбинированно?.
    • Автор: msmka
      Продам оконный блок Proplex из новостройки. Демонтировали и не пользовались. Защитные пленки не сняты.
      2 камерный стеклопакет, 40 мм (4М1-14-4М1-14-4М1).
      Окно: 1530,5х730, с проветриванием
      Балконная дверь: 2380х720.
      Указаны размеры с установочной рамой.
      Самовывоз. Лифт работает.
      Цена 7500
