smartstair24
Контроллер автоматической подсветки лестницы SMARTSTAIR24
Предлагаю для обсуждения решение для автоматической подсветки лестницы - контроллер SMARTSTAIR24.
Параметры и возможности контроллера:
- 24 канала (ступени);
- каждый канал - напряжение до 18DC, импульсный ток до 3А, номинальная нагрузка 20Вт;
- полностью цифровое управление, интерфейс RS485;
- ультразвуковых датчиков (датчик дистанции) 2;
- выделение зон срабатывания (min/max) для датчиков дистанции;
- проходных выключателей (двухпозиционный) 2;
- датчик освещённости;
- индивидуальный сценарий включения и выключения для каждого канала - яркость, задержка;
- дежурный режим (ночная подсветка) для каждого канала настраивается яркость;
- частота диммирования 55кГц;
- бескорпусное исполнение;
- миниатюрные габариты 58x44x14 мм.
Возможно использование разных ультрозвуковых датчиков - односигнальные (SIG) и двухсигнальные (TRIG и ECHO).
Не знаю та тема или нет, но у нас в подъезде ночью заходишь в подъезд - загорается свет, горит секунд 10 - 20 потом тухнет, это и есть контролёр?
В 18.05.2018 в 06:59, kent284 сказал:
потом тухнет
С контроллером протухнет лучше.
В 19.05.2018 в 21:58, zvezdopad сказал:
В смысле лучше, быстрее потухнет, или включит освещение? Если контролёр, то должно устанавливаться время на работу освещения, или в контролёре не регулируется, должно как то выставляться?:clapping:
В смысле, с контроллером надёжней "протухнет". Скончается, выйдет из строя. Ибо, контроллеры "нонэйм" (китайчатина безродная) просто блистают отказами, а от этого "улетают" и светодиодные драйверы, вместе с лампами.
