Alexander07
Фундамент для сауны с высоким уровнем грунтовых вод
Здраствуйте, форумчане. Хочу на участке сделать сауну около пруда. Хотелось бы посоветоваться какой фундамент лучше сделать(экономичный вариант). Первоначально я хотел выложить подушку из песка(40см) и на ее положить имеющиеся в наличии плиты перекрытия (4м*1,5 они форма П ) и уже на этих плитах смонтировать каркасный фундамент высотой около метра. Как думаете выдержит ли эта конструкция 2этажное здание из оцилиндрованного бревна? Или мне другой вариант посоветуете
правильнее сделать мелкозаглубленную ленту, можно углубиться сантиметров на 40, стены фундамента защитить отсечной гидроизоляцией технониколевской, она крепится на раствор или мастику,  по периметру сделать дренаж, отмостку, желательно утепленную.
В 25.04.2018 в 10:12, Fedorof сказал:
А чем правильнее, первый вариант вроде тоже ничего?
При высоком УГВ вы считаете выдержат положенные на песчаное основание плиты? Будут большие подвижки, достаточно серьезный риск, баня двухэтажная из бревна.
Используйте свайный фундамент. А сверху на него - бетонную ленту если необходимо. Можно и без ленты, но тогда исключаем стиллобат, т.к. технология требует открытого доступа к сваям.
Если уровень грунтовых вод высокий, то сделать малозаглубленную ленту и утеплить ее carbon eco, если участок сухой, то отлично подойдет УШП с утеплением XPS. Это настоящая тепловая батарея, будет накапливать тепло и не даст ему уйти в грунт через пол.
Очень важно сделать хорошую вентиляцию между полом и землей. И на землю под постройкой желательно положить рубероид или плотный целофан что бы влагу от земли не тянуло
