SloggerMan
Покритикуйте мой вариант перепланировки - Страница 19
у меня есть знакомые, у них тоже см в каждой ванной.
возможно и вам это будет удобно.
я вот думаю, может туалет выдвинуть вперед при вход справа , а под лестницей большая кладовая?
сушилка да, не понятна ни на плане..ни на разрезе.. от площадки удалена и при этом дверь
9 часов назад, SloggerMan сказал:
Но если расширить кухню за счет моечной, то сделать двухрядную, как на чертеже не получится, т.к. будет большое расстояние между рядами, а для одного ряда она маленькая.
Или я вас не понял?
будет нормальное расстояние между рядами. 1,2 это самый минимум, а не оптимум. Одному человеку норм, но если двое то уже придется попами толкаться (например один наклонился возле раковины, другой у плиты). Если кто-то откроет дверцу шкафа или холодильника (представьте 60 см дверца и стоящий рядом человек) протиснуться мимо уже неудобно. А у вас кухня проходная
10 часов назад, SvetlanaMatveeva сказал:
Красным отмечен угол который я считаю опасным.Не понимаю зачем вам трех этажный дом если вы так бойтесь лестниц.
На схеме не увидел отметок красным цветом.
Что касается лестницы, то я ее не боюсь, а постарался чтобы люди перемещались по лестнице с пустыми руками, чтобы был обзор перед собой, т.е. не таскали сумки, мусор на и со второго этажа, не таскали белье между этажами и пр. Т.е. сделать перемещение по лестнице свободным и максимально комфортным.
А про густо и пусто - вы все хотите запихнуть на первый этаж а на других этажах получается бесполезное пространство.
Ну е мое, вы меня терзаете! Следующим письмом подведу итоги вариантов, чтобы не было путаницы.
В этих обсуждениях уже начал путаться, поэтому решил подвести итог вариантов с выводами, которые я понял.
Вариант №1
1-й вариант оказался плохим, т.к. помещения расположены не гармонично и не разделены на зоны, т.е. получается какими то кусками все зоны: жена на первом этаже на кухне, я на третьем этаже в рабочем кабинете, дети на третьем в игровой (пишут, что они не будут там сидеть, а будут на кухне тусить рядом с мамой), детская-в результате огромная игровая будет простаивать, и  большая гостиная тоже, потому что гостиная находится на разных этажа с кухней.  Т.о. два больших помещения не используется. Так же кабинет на 3 этаже не логичен при условии спальни на втором, да еще рядом с детской-игровой.
PS: Кстати, тут я вар. панель по совету форумчан убрал с острова. :) Правда IMHO пользоваться такой мойкой будет проблематично, а поменять местами мойку с посудомойкой наверное плохо, т.к. вар. панель уже будет близко к мойке.
В лучшем разрешении данный вариант можно увидеть по этой ссылке.
Вариант №2:
Покритикуйте мой вариант перепланировки-2
В это варианте пытался гармонизировать помещения, сделать более логичными зоны, но в результате
чуть ли не все комнаты получились маленькими: раб. кабинет в котором буду находиться весь день - из-за пилонов маленький , да еще в темной зоне, т.к. над окном будет навес, плюс еще находится рядом с дорогой и проходной зоной. В этом варианте придется постоянно переть продукты на второй этаж (вес которых летом в течении 4-х месяцев достигает до 30кг - из-за сезона бахчевых) и придется ежедневно спускать вниз мусор по лестнице и чем старше будешь находится, то такая зарядка будет более утомительной. Необходимо будет делать дублирующие помещения,- такие как мини-летнюю кухню, которая оказалась в темном месте, да еще на проходе.
Только один тренажер еле-еле уместился в спальне, да и детские получились маленькими, без игровой зоны
Как и в первом варианте гармоничного расположения мебели в гостиной со столбом я так и не нашел, чтобы можно было комфортно обустроить зону с проектором и акустикой и при этом хорошо бы вписывалась каминная зона, а помещение выглядело единым и не было разделено столбом по центру и при этом не загромождена мебелью.
Вариант №3
Покритикуйте мой вариант перепланировки-3
В этом варианте вроде бы все хорошо - у всех большие комнаты, как в первом варианте, мучающий вопрос вопрос как обыграть столб второго этажа в первых двух вариантов - тоже снят, т.к. там проходит стена и помещения логично поделились. Как и во втором варианте есть нормальное зонирование помещений со своей ванной комнатой: детские с отдельной тренажерной комнатой и своим сан. узлом на третьем, спальня с рабочим кабинетом на - втором. Присутствует уютный каминный зал с проектором. Обеденная зона находится вместе на гостиной на 1-м этаже. Кухня находится со стороны внутреннего дворика, что удобно для летней кухни внутреннего двора.
Но и тут плохо, что 1 этаж  тесноват, маловат и не очень красиво. Учитывая, что после раб. кабинета, гостиная и кухня - это часто используемые помещения, получается основная нагрузка будет на первом этаже и не равномерно распределена по дому. Кухня хоть и функциональная, да еще с окном, но получается может тесноватой и проходной, хотя там все разместилось и даже получилась одна большая рабочая зона в 1,8м.; приватная комната отдыха перекочевала в многофункциональную гостиную с обеденной зоной (учитывая что в баню будем ходить один-два раза в неделю приватной комнатой можно пожертвовать).
Так где же тогда найти эту золотую середину? :search:
2 часа назад, Lis64 сказал:
Это как?
Я так рисовал раньше, у меня не получилось. Там ширина 1м между лестницей и стеной. в проход не поставишь унитаз и вообще никак не используешь, т.е. получается что от сдвигания нет никакого толку.
Ок, давайте я вам схематично ее нарисую. Вы скажите какой вид вас интересует, откуда?
