Puma1 Опубликовано 12 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2017 Добрый день, возникла идея сдать одну из комнат в нашей 2х комнатной квартире, но совсем не хочется лицезреть у себя посторонних людей. если из второй маленькой комнаты сделать как бы отдельную маленькую комнату со своим сан узлом и небольшую кухню в коридоре, да тесно, но зато всё индивидуально? и если не согласовывать всё это в БТИ? вообще как идея? квартира в хорошем районе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 12 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2017 Могу предложить вариант попроще. Сдайте свою двушку, снимите однушку в районе попроще и разницу в карман) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 11 часов назад, Puma1 сказал: сделать как бы отдельную маленькую комнату со своим сан узлом и небольшую кухню в коридоре, да тесно, но зато всё индивидуально? и если не согласовывать всё это в БТИ? вообще как идея? квартира в хорошем районе поставив гипсокартонные перегородки и изменив вход в су получится две условно раздельные мини номера гостиницы. Только в одном "номере" нет даже душа, а во втором унитаза. Чтобы установить дополнительное оборудование, надо убрать стенку между туалетом и ванной.При наличии сантехкабины сложно сделать новый проем. Согласовать такое законно не получиться да и оно надо ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 13 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 А там разве не несущая между комнатой и санузлом? Там ещё и вентиляционный короб небось. А на кухне газ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Puma1 Опубликовано 13 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 3 часа назад, nadnad сказал: поставив гипсокартонные перегородки и изменив вход в су получится две условно раздельные мини номера гостиницы. Только в одном "номере" нет даже душа, а во втором унитаза. Чтобы установить дополнительное оборудование, надо убрать стенку между туалетом и ванной. там возле стояка есть отверстие в стене где то 20х20 см, унитаз можно поставить в ванной возле этого отверстия и пустить там стояк, туалет большой сам по себе, спокойно можно разместить душевую кабину и туалет. 9 часов назад, TrataTanya сказал: Могу предложить вариант попроще. Сдайте свою двушку, снимите однушку в районе попроще и разницу в карман) Двушки сами по себе не выгодно сдавать, они совсем немного дороже получаются чем сдать однокомнатную. Вообще идея на грани фантастики конечно согласна )) 55 минут назад, TrataTanya сказал: А там разве не несущая между комнатой и санузлом? Там ещё и вентиляционный короб небось. А на кухне газ? между комнатой и ванной вроде да, не знаю, но стены не затрагиваются. на кухне не газ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 21 минуту назад, Puma1 сказал: туалет большой сам по себе, спокойно можно разместить душевую кабину и туалет. его можно еще и в сторону коридора увеличить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Puma1 Опубликовано 13 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 Только что, nadnad сказал: его можно еще и в сторону коридора увеличить слишком заморочено. размеры 115х180см и закуток в конце туалета 40х40см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Puma1 Опубликовано 13 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 1 час назад, TrataTanya сказал: А там разве не несущая между комнатой и санузлом? Там ещё и вентиляционный короб небось. А на кухне газ? аа, вы про эту стену? возможно да несущая (( тогда облом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 3 минуты назад, Puma1 сказал: аа, вы про эту стену? возможно да несущая (( тогда облом... смущает толщина стены на плане....но все может быть....там и колонны есть у вас есть..если сантехкабина, то уровень потолка должен быть в ней несколько ниже общего уровня по квартире ...демонтировать часть стены сложнее, т.к. сантехкабина изготовлена из бетона, но можно при желании...туалет №5 увеличить в сторону коридора №1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Puma1 Опубликовано 13 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 15 минут назад, nadnad сказал: смущает толщина стены на плане....но все может быть....там и колонны есть у вас есть..если сантехкабина, то уровень потолка должен быть в ней несколько ниже общего уровня по квартире ...демонтировать часть стены сложнее, т.к. сантехкабина изготовлена из бетона, но можно при желании...туалет №5 увеличить в сторону коридора №1 посмотрели, вроде не сантехкабина, потолки такие же. похоже на кирпич. там короб идет на фото выделала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
