vladimir341 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Добрый день. Достался в наследство старый дом 8,6х9,3. Стены из ракушечника в 0,5 камня. Рисунок 1. Нашей семье их 4 человек очень хочется расшириться и перестроиться. Пристройку планирую из газобетона Д400, шириной 400мм, без утепления. Примерный вариант новой пристройки на рис.2. Огромная просьба помогите, пожалуйста, разместить в новой пристройке (зеленая область) кухню-гостинную, туалет/ванную, топочную и кладовку. Возможно у вас будут идеи иного размещения помещений. Также вопрос по утеплению газобетона. СтОит ли? Никогда не сталкивался со строительством, из-за этого куча вопросов. Заранее спасибо за помощь и советы 1.tif 2.tif Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 не видно рисунков, переведите в другой формат, лучше JPG Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2017 пересохранила Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimir341 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2017 Спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetlanaMatveeva Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2017 У вас до соседнего участка маленькое расстояние будет,как бы вам потом пристройку обратно разбирать не пришлось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetlanaMatveeva Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2017 Я правильно поняла что вы хотите разобрать левую часть дома и построить заново но пошире.Насколько я знаю для газобетона нужен хороший фундамент. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 В 26.04.2017 в 21:37, vladimir341 сказал: разместить в новой пристройке кухню-гостинную, туалет/ванную, топочную и кладовку. по пожарной безопасности стена, около забора соседа должна быть глухой без окон (брандмауэр) и если на соседнем участке возле забора нет строений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimir341 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 11 часов назад, SvetlanaMatveeva сказал: У вас до соседнего участка маленькое расстояние будет,как бы вам потом пристройку обратно разбирать не пришлось. Это один участок, на котором дом и летняя кухня. Между ними двор. Окна пристройки дома смотрят во двор. Участок делится на 2 адреса. Сейчас от дома до межи около 1,5м, с перестройкой 0,5м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimir341 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 10 часов назад, SvetlanaMatveeva сказал: Я правильно поняла что вы хотите разобрать левую часть дома и построить заново но пошире.Насколько я знаю для газобетона нужен хороший фундамент. Да. Вы правильно поняли. Другого варианта расширения я не вижу. Мансарду не рассматриваю, т.к. стены 20см (0,5 ракушняка) и страшно, что все упадет на голову. Если у Вас есть свой вариант, подскажите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimir341 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 5 часов назад, nadnad сказал: по пожарной безопасности стена, около забора соседа должна быть глухой без окон (брандмауэр) и если на соседнем участке возле забора нет строений Спасибо! Подскажите, пожалуйста, в какой программе вы нарисовали? Я планирую старую пристройку снести (левая часть, 3 помещения, ширина 2,2м) и пристроить как на втором рисунке (ширина 3м, также вперед и назад выдвинуть по 2м примерно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
