Valencia1 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите определиться с плиткой в ванной, а может быть и с размещением сантехники. Имеется небольшой с/у 184х203. В принципе, представление о том, где должна располагаться сантехника - есть. Но! выводы под нее еще не делали. В планах подвесной унитаз, ванна 170х75, и моя главная мечта большая столешница/тумба. Получилось как-то так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Теперь вопрос по плитке. Понравилась плитка 610х310. Хочу расположить узорную плитку на стене напротив двери, а серую из этой же коллекции -по остальным стенам. Но плитку выложить только в мокрой зоне. Остальные стены или полностью под покраску или до половины. Почему то не получается вставить фото плитки. Вот она http://saten.com.ua/products/plitka-bellavista-ceramica-inserto-one-gris/. И серая такого же размера. Вопрос возник в следующем, как расположить плитку такого размера слева и справа от ванны, если ванна 75 см? Особенно интересует как красиво обыграть стену с инсталляцией. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Может не понятно объяснила, поэтому прикреплю фото как мне это представляется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 не совсем по теме где стояки? можно ли сдвинуть дверь в сторону унитаза? короб под инсталяцию низкий, или до потолка? планируется ли водонагреватель?где будет располагаться СМ? каким цветом планируете красить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Стояки в нише, которая 54 см. Прямоугольник, к которому крепится унитаз- это вентканал. Короб под инсталляцию хотелось бы низкий, но не представляю как он будет обрываться возле ванны. Вообще не рисуется в голове у меня эта стена :)) СМ и водонагреватель будут во втором с/у. Дверь, к сожалению, уже трогать не будем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Полотенцесушитель будет либо между ванной и унитазом, либо на стене 85 см. Т.к. стена, у которой стоит ванна 203 см, а сама ванна 170 см, думаю продолжить ванну полочкой, как на фото. И вот как красиво и практично, т.е. не теряя сантиметры, соорудить переход короб-ванна, не могу придумать. Прошу помощи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 8 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 8 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 Такой вариант рассматривали. Смущает, что к счетчикам и фильтрам будет нелегко добраться. Надо будет тянуться через ванну. Да и расположение унитаза не самое лучшее, хотелось бы избежать 90-градусных поворотов кан. трубы. Девочки, а как будет смотреться узорная плитка на стене за ванной (см.мой первоначальный план), а остальные стены выложить просто белой плиткой 20×20, например? Или ерунда получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 8 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 счетчики и фильтры поднять выше уровня ванны.. Но тогда вы не теряете 0.5 кв.м непонятно на что..это при общей площади 3,5-4метра.. и нет проблемы стыковки короб инсталяции-ванна 2 часа назад, Valencia1 сказал: хотелось бы избежать 90-градусных поворотов кан. трубы. а как в вашем варианте предполагается вести трубу от стояка через венткороб к унитазу? там не будет поворотов под 90?)))) 2 часа назад, Valencia1 сказал: а как будет смотреться узорная плитка на стене за ванной , а остальные стены выложить просто белой плиткой 20×20, если белый на узорной плитке и белый на белой будут одинаковыми,.. если узорная плитка по горизонтальной стороне будет равна или кратна белой плитке, то есть швы будут совпадать.. то смотреться должно хорошо.. .. покажите вариант что вы присмотрели Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 9 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 kekskekskeks, спасибо за то, что заглядываете в темку и помогаете. Если ставить унитаз как Вы предложили, тогда надо будет прятать кан. трубу. Выглядеть будет не очень. И размер тумбы уменьшится. 15 часов назад, kekskekskeks сказал: а как в вашем варианте предполагается вести трубу от стояка через венткороб к унитазу? там не будет поворотов под 90?)))) Повороты тоже будут, но унитаз будет ближе к стояку. Инсталляция спрячется за гипсокартон, туда же зашьем и трубу. А если унитаз поставить напротив входной двери. Знаю, что это не комильфо, но тогда и поворотов не будет, и столешницу можно продлить до стены. Или не стоит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
