buhzar Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 Буду очень благодарна за любые идеи, уже месяц не могу начать никуда двигаться, в плане ремонта - квартира 2х комнатная, плащадь 69,6 м2, на двух этажах, 9-10 этаж, 10 этажного дома, дом панельный, индивидуальное отопление, на кухне газ, без какой либо отделки, 2 санузла. Живу одна, есть собака. Из того, что опредедилась, почти ) - планирую убирать дверные блоки на балконы, на первом этаже уже убрана перегородка между комнатой и лестницей. Лестницы сейчас нет вообще, ее тоже нужно делать. Прихожая очень маленькая, в связи с этим, не представляю куда поставить шкаф: сейчас мне нравится, что заходя в квартиру виден дневной свет, поэтому двери на первом этаже не планирую ставить, там получается 3 проема ( с коридора в гостинную, на кухню, и с кухни в гостинную). Есть вариант заложить проход с коридора на кухню, тогда там можно поставить шкаф, но как по мне, будет как в подвале. Еще вариант перенести дверь санузла ближе к кухне, передвигая стену (тогда теряю площать кухни, это минус, но получаю вход в санузел с чистой зоны, не возле входной двери, это плюс, но там начинаются проблемы с сливной трубой, потому что она ужасным аппендиксом, можно сказать посередине коридора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buhzar Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 Не могу найти фото прихожей (, это выход из гостинной в прихожую, и из гостинной на кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buhzar Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 Не могу найти фото прихожей (, это выход из гостинной в прихожую, и из гостинной на кухню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetlanaMatveeva Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Предлагаю поставить шкаф в проход между лестницей и прихожей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetlanaMatveeva Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buhzar Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 11 минут назад, SvetlanaMatveeva сказал: Предлагаю поставить шкаф в проход между лестницей и прихожей. идея была, но не очень нравится идея шкафа в гостинной. Это фото стены к которой будет примыкать лестница, склоняюсь к варианту от левого края спуск к правому, с небольшой площадкой внизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CSPN Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 Здравствуйте! если квартира в Москве, то к сожалению в независимости от дома, присоединять холодные зоны к жилым не допускается! на основании 508 ПП и 31 СНиП п. 9.8 . - Нарушается теплоизоляция дома. Я вам процитирую СНиП 31 п.9.18 " Наружные ограждающие конструкции здания должны иметь теплоизоляцию, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию......" . Что касается лестницы , то наш вам совет на основании СНиП 31 п. 8.2 "... В многоуровневых квартирах внутриквартирные лестеницы допускается винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступив середине должна быть не менее 18см." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buhzar Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 В 28.04.2017 в 13:02, CSPN сказал: нет, не в Москве. У нас разрешение нужно получать только на несущие конструкции. А на счет лестницы - ни винтовую, ни с забежными ступенями не рассматриваю, мне кажутся они травматичными. Хочу что то такого плана Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
